楼主: lizhengxuan
[求助] 采用bang-bang PD 的CDR电路计中的几个问题
 楼主| 发表于 2020-8-12 13:54:18 | 显示全部楼层
有没有做CDR方向的大佬帮帮忙指点下
 楼主| 发表于 2020-8-13 09:21:57 | 显示全部楼层
每日一顶
 楼主| 发表于 2020-8-13 16:57:37 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2020-8-17 18:17:56 | 显示全部楼层
远上寒杉 发表于 2020-8-15 17:03
尝试回答一下:
1. 在无输入抖动的理想情况下,bang-bangPD的增益是0吗 ?
你好!首先非常感谢你的解答,受益匪浅!关于第3个问题的回答:“实际上KPD在不同的phase error时是不同的,你可以根据原理描出一条“PD平均输出”-“输入稳定相位误差”的曲线,对其求导就是BBPD的增益,这是一条类似高斯分布的曲线,在计算环路时取一个范围的平均值。”
我想请问下,在bang-bang CDR进行环路建模的时候,因为不同相差情况下KPD不同,该怎么选取KPD的值来计算环路带宽?是选取近似0相位差时候的线性区增益代替KPD吗?
还有一个问题是    有什么方法或者软件,可以将高斯分布的jitter添加到输入中进行建模分析?
感激不尽!祝好!
 楼主| 发表于 2020-8-17 18:34:30 | 显示全部楼层
尝试回答一下:
你好,下图是我仿真的一个BBPD输入输出曲线,横轴是输入相位差,纵轴为输出均值电压(输入无jitter,后仿结果,只考虑器件寄生):
可否把0.4-0.6UI处的斜率当作KPD,以此KPD来计算环路带宽?  环路带宽能不能写成 KPD*Icp*R*Kvco?
还望百忙中能给与我些指导,感激不尽!
祝好~
 楼主| 发表于 2020-8-19 16:32:41 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2020-8-20 09:59:19 | 显示全部楼层
每日一顶
 楼主| 发表于 2020-8-21 17:26:17 | 显示全部楼层
欢迎更多大佬给些指点
发表于 2020-8-22 11:09:41 | 显示全部楼层
lizhengxuan 发表于 2020-8-17 18:17
你好!首先非常感谢你的解答,受益匪浅!关于第3个问题的回答:“实际上KPD在不同的phase error时是不同 ...
用一个范围的平均值就可以。
Cadence的analogLib中的vprbs可以加RJ,也可以自己写个VerilogA模块。
 楼主| 发表于 2020-8-25 09:11:13 | 显示全部楼层
远上寒杉 发表于 2020-8-22 11:09
用一个范围的平均值就可以。
受益匪浅,感激不尽!!!
GMT+8, 2025-12-21 11:21 , Processed in 0.017588 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
