楼主: 最终守护你
[求助] stb仿真全差分放大器的环路增益出现问题
 楼主| 发表于 2020-8-9 13:09:46 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2020-8-9 12:29
从外围电路上看,输入端栅极上得到的电压和C1(C2)相对于栅极到地的寄生电容之比有关。 ...
但是我改变C1(C2)的大小,栅极的电压不变,那这样的话要怎么才能仿真交流增益?
发表于 2020-8-9 13:47:36 | 显示全部楼层
那需要查一下是不是因为反馈环路不工作导致了直流工作点建立不起来,也就是输出反馈的点影响了输入端的直流而工作点。
 楼主| 发表于 2020-8-9 14:17:24 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2020-8-9 13:47
那需要查一下是不是因为反馈环路不工作导致了直流工作点建立不起来,也就是输出反馈的点影响了输入端的直流 ...
好的,十分感谢,我再检查看下
发表于 2020-8-10 10:11:43 | 显示全部楼层
全差分电路就不要用iprobe了,直接用diffprobe
 楼主| 发表于 2020-8-10 11:13:57 | 显示全部楼层
这样的话我想请教一下diffprobe应该放在什么位置。下面这幅图是原理图。
发表于 2020-8-10 11:17:56 | 显示全部楼层
diffprobe直接串到运放输入端就好了吧, 这样还可以分别仿共模和差摸环路增益
 楼主| 发表于 2020-8-10 12:17:07 | 显示全部楼层
k973 发表于 2020-8-10 11:17
diffprobe直接串到运放输入端就好了吧, 这样还可以分别仿共模和差摸环路增益 ...
你指的是这样吗?我仿真出来还是不对。
发表于 2020-8-10 12:27:36 | 显示全部楼层
最终守护你 发表于 2020-8-10 12:17
你指的是这样吗?我仿真出来还是不对。
放大器的直流工作点对吗,你这个图上各个节点的直流电压能标注一下吗
 楼主| 发表于 2020-8-10 13:05:00 | 显示全部楼层
不对了,我在输入端串联了电容之后就不对了,一直都不太明白这个点。希望能得到您的解答。下面两幅图分别是输入端串联电容之前和串联电容之后。串联电容之前都能够正常工作在饱和区,但是串联了电容之后,输入端的MOS管栅极电压太低了,导致其截止。所以一直都不太懂这个点。
发表于 2020-8-10 13:59:01 | 显示全部楼层
最终守护你 发表于 2020-8-10 13:05
不对了,我在输入端串联了电容之后就不对了,一直都不太明白这个点。希望能得到您的解答。下面两幅图分别 ...
共模反馈接法不对,我已经和你说过了
http://bbs.eetop.cn/forum.php?mo ... ;page=2#pid10278928
不过这个先不管,你的 串联电容之后.png 那张图,是用哪个testbench跑的,是你17楼那个testbench吗?我想看在17楼的那个testbench下面跑出来的dc电压
GMT+8, 2025-10-25 16:13 , Processed in 0.130080 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
