楼主: tanchunaming12
[求助] metal 按数列偏移一定数值
发表于 2020-7-30 16:10:47 | 显示全部楼层
IC_GUZZLE 发表于 2020-7-30 13:48
BUS也只能画平行线吧
可以的,正常的path线可以画成45度线,这个同理!
发表于 2020-7-30 16:13:44 | 显示全部楼层
tanchunaming12 发表于 2020-7-30 15:36
两边是斜线,不是平衡的,相邻之间成数列递增相同的角度
path线会画45度角吧,bus线同理,如果画不出来,那就是没有设置好!
发表于 2020-7-30 17:30:54 | 显示全部楼层
我使了下,BUS画平行折线是没有问题,但是画等比例角度的扇形射线是不行的,请大神指导。
 楼主| 发表于 2020-7-30 20:15:17 | 显示全部楼层
45度可以,但是我要的是68/68.5/69/69.5·····一直到90度,这个就麻烦,而且左右两边的线不是平行的
发表于 2020-8-1 20:22:55 | 显示全部楼层
请问 [偏移一定数值] 是指偏移相同的角度吗?[一定数量] 是指多少数量呢?需要可以自定义的数量然后自动去计算偏移角度吗?
很好奇再问一下是什么器件用到这种图形呢?
是不是同原点同长度的线段排列成一个扇形?类似下面这种
发表于 2020-8-11 11:07:34 | 显示全部楼层
这种?
 楼主| 发表于 2020-8-19 11:00:58 | 显示全部楼层
是平行四边形类 的偏斜,比如,上方两个角的坐标不变,下方的每个偏移0.1um或者更多。不是器件的是PAD排布
GMT+8, 2025-12-14 04:31 , Processed in 0.017832 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
