查看: 7152|回复: 16
[求助] metal 按数列偏移一定数值
发表于 2020-7-29 09:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5资产未解决
求助,请问一下,metal是斜线,每两根之间相差同一数值,到一定数量后就刚好成直角,有快速实现的方法吗?
发表于 2020-7-29 13:34:21 | 显示全部楼层
使用Align功能可以实现的
发表于 2020-7-29 16:54:16 | 显示全部楼层
写脚本
 楼主| 发表于 2020-7-29 17:55:38 | 显示全部楼层
sunxeu 发表于 2020-7-29 13:34
使用Align功能可以实现的
Align实现不了,因为是斜的,不是方的
 楼主| 发表于 2020-7-29 17:56:36 | 显示全部楼层
不会写
发表于 2020-7-30 08:59:27 | 显示全部楼层
找你们公司CAD 写
发表于 2020-7-30 09:46:49 | 显示全部楼层
可以用bus线生成,F3设置下宽度和距离,像画path线一样画就可以了
发表于 2020-7-30 13:48:56 | 显示全部楼层
BUS也只能画平行线吧
 楼主| 发表于 2020-7-30 15:34:17 | 显示全部楼层
firewolf223 发表于 2020-7-30 08:59
找你们公司CAD 写
小公司,没有这个
 楼主| 发表于 2020-7-30 15:36:50 | 显示全部楼层
IC_GUZZLE 发表于 2020-7-30 13:48
BUS也只能画平行线吧
两边是斜线,不是平衡的,相邻之间成数列递增相同的角度
GMT+8, 2025-12-25 16:29 , Processed in 0.018182 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
