查看: 7782|回复: 13
[求助] 关于AHB和APB总线时钟的问题
发表于 2020-7-21 10:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,我们的项目采用的是AHB-Lite和APB总线,全局使用一个时钟,那么问题就来了:我们用了两个总线(一个高速,一个低速),但是用了一个时钟,这么做有意义吗?也就是说,一个全局时钟,用两种总线的意义何在?(一个面试官问的,没想过这个问题)希望各位大佬解答一下。
发表于 2020-7-21 12:20:42 | 显示全部楼层
APB总线简单,实现需要的gate count少。
AHB总线复杂,实现需要的gate count多。
还有一个可能就是,有些现成的IP本身就是APB或者AHB的,所以只能用两种总线了。
 楼主| 发表于 2020-7-21 12:37:39 | 显示全部楼层
还有一个可能就是,有些现 ...
这跟两个总线的时钟的快慢没关系吗?这两个不是一个高速一个低速吗?
发表于 2020-7-21 13:34:40 | 显示全部楼层
APB是挂在AHB下面的,两个总线使用了同一个全局时钟。
 楼主| 发表于 2020-7-21 16:23:08 | 显示全部楼层
问题就是这个,既然用了两个总线,为什么不通过分频或者时钟生成模块生成两个时钟,AHB用高速时钟,APB用低速时钟?两个总线用一个时钟岂不是没有高低速之分了?
发表于 2020-7-21 16:44:46 | 显示全部楼层
所谓的高速,有2方面。
1:时钟频率
2:数据传输的带宽(数据位宽与数据burst的效率)。
推荐一个不错的数字IC/FPGA前段设计深度入门课(1/2节免费。话不多说,看疗效):
https://ke.qq.com/course/package/24207
发表于 2020-7-21 18:02:55 | 显示全部楼层
AHB支持流水线操作。
发表于 2020-7-21 23:43:22 | 显示全部楼层
记忆冬天 发表于 2020-7-21 16:23
问题就是这个,既然用了两个总线,为什么不通过分频或者时钟生成模块生成两个时钟,AHB用高速时钟,APB用 ...
1,APB连接的IP有带宽要求,分频后,满足不了。
2,后端实现简单,单clock,对DFT,clock tree insertion等都容易。
 楼主| 发表于 2020-7-22 18:32:34 | 显示全部楼层
asic_service 发表于 2020-7-21 16:44
所谓的高速,有2方面。
1:时钟频率
哦哦,好的,了解了,多谢
 楼主| 发表于 2020-7-22 18:33:41 | 显示全部楼层
2,后端实现简单,单clock,对DFT,clock tree insertion ...
多谢解答,了解了
GMT+8, 2025-12-21 09:58 , Processed in 0.020055 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
