楼主: fumes
[求助] 运放差分对版图是源漏共用画匹配好,还是拆开画好?
发表于 2020-7-27 14:56:11 | 显示全部楼层
我认为还是和你用的制程有一定关系,在40nm以下的工艺节点对WPE,STI效应更care,如果对敏感电路而言,我感觉共用是更好的,对STI效应的影响会小一些,,40nm以上的工艺节点对这些效应不是那么care,我们可以选择不共用,在保证需要匹配的管子的对称轴能够重合更好,这样梯度效应的影响会小一些
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-25 11:27:01 | 显示全部楼层
合并可以抵消有源区倾角注入的误差,缺点是dummy不能合并,这样poly的工艺环境不一致了
发表于 2021-8-25 14:03:36 | 显示全部楼层
看你匹配要求了,如果精度要求很高,拆开不共源是最好的匹配,原因就是分到每个s,d上的电流都很均匀,两端受到应力效应的影响也都是一样的,最外面再加上dum,完美
发表于 2021-9-1 13:47:10 | 显示全部楼层
对于大工艺来说都一样,用M的方式做可能性能会略好,但是对于小工艺来讲,对于各种效应的影响会很明显,如果用M的方式做中间还要插POLY dummy,不仅增加了面积,还降低了匹配性,用finger的方式去做显然更合适,dummy的话就可以是四端都接在一起了,也可以把G端接到电流镜做一个电容。
 楼主| 发表于 2021-9-2 10:02:16 | 显示全部楼层
chrisliangh 发表于 2021-9-1 13:47
对于大工艺来说都一样,用M的方式做可能性能会略好,但是对于小工艺来讲,对于各种效应的影响会很明显,如 ...
0.18um的算大工艺还是小工艺?
发表于 2021-9-8 09:07:53 | 显示全部楼层
fumes 发表于 2021-9-2 10:02
0.18um的算大工艺还是小工艺?
.18当然是大工艺了
发表于 2022-11-15 16:33:32 | 显示全部楼层
学习
发表于 2023-6-15 16:46:20 | 显示全部楼层
40以下建议合并,不然寄生,sti效应影响明显
发表于 2023-6-15 17:02:47 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2023-6-16 10:25:57 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-22 04:48 , Processed in 0.016822 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
