楼主: lizhengxuan
[求助] 请教一个V/I转换器电路
发表于 2020-7-8 21:37:20 | 显示全部楼层
lizhengxuan 发表于 2020-7-8 09:43
前辈你好,谢谢你的回复!
我师兄是参考这两篇论文的。
环路结构基本采用ICICM的,数据速率是25Gb/s。
至于2017年那篇,FD的结构值得一看,但是用线性那种V to I搞BANGBANG感觉28G不可能。bangbang需要快速响应的CP,我觉得他这个结果靠不靠谱很值得怀疑。
另外2017年这个bangbang的结构他给加个旁路小电容就有问题。反正我们的bangbang是不会加这种东西的,加了就bang不快了,jitter会很大。
另外他这个FD和PD怎么配合他也没讲清楚,感觉配合起来会挂。不过估计学术也不在意这种问题。
我也不是什么前辈,入行不长时间,讲一点我个人的理解,欢迎讨论指正。
 楼主| 发表于 2020-7-8 22:55:35 | 显示全部楼层
cqc3141592653 发表于 2020-7-8 21:37
至于2017年那篇,FD的结构值得一看,但是用线性那种V to I搞BANGBANG感觉28G不可能。bangbang需要快速响 ...
谢谢你的回复!
我仿了下我们的片子,UP和DN大约在 几百兆-1GHz这个量级,感觉是可以工作的?这张图分别是UP DN和CP的输出净电流。
另,你所说的旁路小电容指的是?加了会bang不快 以及jitter会大 这里我不是很理解,还请帮忙解惑,感谢!
发表于 2020-7-8 23:32:31 | 显示全部楼层
就是那个滤波器电容,一般我们bangbang是只有电阻串大电容那个。不会再给加一个小电容并联。只有线性结构才会有小电容,拉扎维上的意思是说让vctrl上的ripple小一点。
但是bangbang的话,加这个小电容就不太合适(可能学术片子也能work,但量产估计不行)。bangbang本来就是不稳定的,他会一直在中心频率高速跳。本来PD的信息就只有快或者慢,假设现在锁定点附近,我现在PD是UP,频率快了,这时候需要你的vctrl快速反应迅速降到反面去降频率,这样下一秒PD就能给出正确的DN,然后再快速跳反面升频率,PD给出UP。这样反复在附近横跳。如果你来个电容接到那里,vctrl的变化就很缓慢,等他最终变化到能让频率变低的值的时候,clk已经偏离中心点很远了。就相当于把稳定的时候的jitter变宽了。
这是我的理解,但是我没有在系统上去验证过。因为项目就是这么做的,所以我也只是直观的理解了一下。
发表于 2021-1-19 13:32:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-1-7 21:20:17 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-10-29 00:09 , Processed in 0.020617 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
