查看: 3466|回复: 7
[求助] calibre lvs 问题,求助
发表于 2020-7-7 09:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
版图之前lvs 是跑过的,最近拿出来再跑一次时,跑完了软件报错说"Not Compared“,求助这是为啥,少了什么吗?
发表于 2020-7-7 10:29:45 | 显示全部楼层
看看是不是数据丢失了,但是没有更新过来,
发表于 2020-7-7 13:22:33 | 显示全部楼层
gds导出过程数据有丢失
 楼主| 发表于 2020-7-7 13:37:14 | 显示全部楼层
求教怎么看,关键是我之前跑的时候都没有这个问题,还有XDB 是什么。。。
 楼主| 发表于 2020-7-7 13:38:32 | 显示全部楼层
啓啟 发表于 2020-7-7 13:22
gds导出过程数据有丢失
求教具体应该怎么弄,谢谢~~
发表于 2020-7-7 14:06:09 | 显示全部楼层
检查电路网表是否存在短路~~
 楼主| 发表于 2020-7-7 15:14:59 | 显示全部楼层
再完善下信息哈,这是一个已经跑完样品的料号了,之前所有验证都是OK的,最近是因为有个类似的项目,拿出来参考,然后发现跑lvs时,出现不能比对的错误
最新进展是,lvs界面set up 然后填上power net 就好了,但是不知道为什么?
之前跑的时候不填也能跑验证,可能验证结果有power net 的warning,但是也是可以跑出结果的,但是这此时不填就跑不出比对结果,所以求解啊,各位大佬
发表于 2020-7-20 22:11:53 | 显示全部楼层
可能你的power name不是规范的vdd之类,网表不认识这是电源线,没有电源就没法对比。
GMT+8, 2025-12-20 16:10 , Processed in 0.017612 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
