查看: 6450|回复: 14
[求助] 层次化的level shifter插入
发表于 2020-6-22 21:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人的设计是bottom_up方式做的,现在将一整个子模块作为一个power domain,这样不能用set_voltage设置内外电压差,DC综合时对设置的level shifter置之不理,并没有插入。这种方法要如何解决? 图片.png
发表于 2020-6-23 00:09:25 | 显示全部楼层
bottom up的方式,那么子模块需要单独的UPF。
 楼主| 发表于 2020-6-23 11:21:50 | 显示全部楼层
我这个就是子模块的单独的UPF,就是想问下整个子模块作为一个电压阈要怎么样插level shifter?
发表于 2020-6-23 13:28:11 | 显示全部楼层
那么block级别pnr完了,top层需要吃block级别的upf吗?还是把底层当做一个block就好了,不要吃底层upf
发表于 2020-6-24 03:25:26 | 显示全部楼层
当然需要读子模块的upf,不然top怎么知道你的子模块的power呢?
bottom up的话,对top来说,每个子模块就是一个hard macro,是黑盒子。
发表于 2020-6-24 09:14:31 | 显示全部楼层
bottom up的话,对top来说,每个子模块 ...
谢谢回复,受教了,我再琢磨琢磨
发表于 2020-6-24 10:55:53 | 显示全部楼层
原来划出的block的也是单电压的,所以top层就没有吃block级别的upf,直接当marco处理的
发表于 2020-6-26 02:40:42 | 显示全部楼层
marco就是需要单独的upf的,否则就是跟instance他的上层就是完全一个power domain。
根据你的描述,这个跟上层不是同一个power domain。
发表于 2020-6-26 12:53:42 | 显示全部楼层
有这个lab 的 guide吗?
发表于 2020-6-30 14:00:55 | 显示全部楼层
根据你的描述,这个跟 ...
谢谢回复,我这小模块跟上层是同一power domian的,因为设计需要,所以要切开。
我理解的hier upf和flat upf,其实差不多的,hier upf,是底层写好的power domian,顶层就不用写了,
通过connet_supply_net连接起来就好了。flat upf,就是全部重新写一遍。
另外我请教下,macro在upf flow中一定要用set_related_supply_net 来声明下sram port端口电压吗?我们现在没有用,直接当std 处理。
GMT+8, 2025-12-24 23:30 , Processed in 0.018932 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
