楼主: Quinn714
[求助] 施密特触发器哪里需要注意预防闩锁
发表于 2022-2-21 10:45:52 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2022-1-7 08:00
还有发现损坏的地方就是nmos接vdd的一端,并不是在你分析的latchup的路径有损坏,虽然按照你分析的latch ...
我和你的想法一样 这种特殊接法是为了防止ESD 把那两个MOS打坏,加电阻就是为了限流,也可以不用电阻,用一个常通的mos替代。和latch up没啥关系。
发表于 2022-2-21 15:29:48 | 显示全部楼层
xingmem 发表于 2022-2-9 10:25
有两年多没登陆eetop了,看见你们讨论这个问题蛮有意义的;
这个问题是因为相同类型管子一端接最高电位与临 ...
请教一下,他的电路已经加了电阻了,是不是情况也比较好一些。可以不用像你所说的那样拉开了?
发表于 2022-2-21 15:58:24 | 显示全部楼层
正解!寄生BJT会导致latchup。
发表于 2022-3-16 11:07:06 | 显示全部楼层
不知道这样的理解对不对,首先这种接法在正常上电的时候不会出现latch up对于NMOS来说,source端的电压高于body端电压,source与drain与衬底之间的二极管均为反偏状态,且不容易形成latch up,电阻的引入主要是用来解决ESD的二级防护使用,防止ESD状态下,因为常规状态下,NMOS的S和B端钳在VDD上,如果POWER-GND的clamp结构不能及时将ESD电流泄放,那么ESD的冲击可能来到SMIT端,因此较容易产生由雪崩击穿导致的SCR开启烧毁器件。
发表于 2024-5-10 12:27:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-5-24 10:16:26 | 显示全部楼层
好问题 学习学习
发表于 2024-7-2 15:08:55 | 显示全部楼层
好问题,学习了
发表于 2025-6-26 20:36:16 | 显示全部楼层
谢谢大佬牛人
发表于 2025-6-27 11:45:32 | 显示全部楼层
是这样子吗?个人拙见
GMT+8, 2025-9-13 04:21 , Processed in 0.018053 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
