查看: 9177|回复: 15
[求助] BSIM4工艺文件模型问题
发表于 2020-6-1 14:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
n2
n2
n1
n1
1,有知道这里的1:typn=n,,,以及2:type=n,,这里的不同case,有什么意思吗?
2,发现不同数字case,中lmin和lmax 大小不一样,,  对应的一些参数如u0,vth0,kt1,ute等参数都不一样,,做设计时这里该怎么选z这里该怎么选则呢?
发表于 2020-6-1 16:23:08 | 显示全部楼层
不需要你选啊,这个是bin模型,就是按W/L的区间做的模型;仿真时候会根据你给的管子的W/L值自动选取对应的参数
你只需要指定管子的类型是nch_18就可以了
 楼主| 发表于 2020-6-1 19:08:37 | 显示全部楼层
@andyfan                也就是说,想要确定自己需要的器件的参数,那么设计时,就要把尺寸控制在这个bin的模型下对吧!
发表于 2020-11-21 10:31:02 | 显示全部楼层
兄弟,我遇见了一样的问题,请问你知道1:type=n 2:type=n什么意思了吗
 楼主| 发表于 2020-12-14 14:13:22 | 显示全部楼层
type=n  表示器件尺寸在不同区域内的分类,,,例如FIN在12到20之间,L在135n到240n时,它被归为到1类模型,那么如果你在设计器件尺寸时,正好在这个区间时,系统会自动调用这个模型;这个模型下的参数可供参考;
发表于 2021-5-8 23:34:05 | 显示全部楼层
借用这个贴问一下,谢谢楼主。有人知道Bin模型怎么做的吗,有哪些相关参考资料吗?Bin模型和Global 模型都哪些厂家在用?
发表于 2022-2-7 20:19:17 | 显示全部楼层
dengbiao 发表于 2020-12-14 14:13
type=n  表示器件尺寸在不同区域内的分类,,,例如FIN在12到20之间,L在135n到240n时,它被归为到1类模 ...
请问一下这个分区的具体划分在那里可以查到
 楼主| 发表于 2022-2-8 09:08:47 | 显示全部楼层
就在 你的仿真model 的文件里面,找找就可以看见呢
发表于 2022-2-8 11:40:05 | 显示全部楼层
我对工艺文件并不是很熟悉,请问是查图示中的那一张图?分区我估计是用里面的宽长的最大减最小,那么里面的dxln_na(或是dxln)是用的哪一个。dxln_na在mc_na,和各个工艺角都存在(ss_na,tt_na等)。另有不带na的,也就是第1张图,有和上面一样的情况,请问区别是什么?这里面的题头里的STD-SVT,STD-VT,都指什么?nch,nch_mac,nanch_mac,都是什么?不知道该怎么用另外想请问一下,哪里有对工艺文件的说明文件,好多符号看不懂
还有这里面带有mac(_na的似乎都是)的似乎都与mismach有关,还是说与蒙特卡洛Monte Carlo 有关,请问具体是什么含义?
小白求助一下大佬,真诚希望与您交流。
 楼主| 发表于 2022-2-9 09:38:24 | 显示全部楼层
渊默 发表于 2022-2-8 11:40
我对工艺文件并不是很熟悉,请问是查图示中的那一张图?分区我估计是用里面的宽长的最大减最小,那么里面 ...
这里工艺文件里面的名词说明,一般没有什么文件会说明这些,只需要了解一部分我们常用的器件参数就可以了 比如vth,tox等等 ;1,你这里的na  指的是native的mos器件
2,STD_SVT,STD-VT指的是标准svt 器件,VT应该是另一种core device器件  ;具体区别查看 他的process (model) 工艺文件说明  一般是一个pdf文件,找一下;里面会概述一些器件和corner的说明;
3,mac  表示器件有蒙特卡洛的模型,可以进行蒙卡仿真;
GMT+8, 2025-12-25 05:19 , Processed in 0.021842 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
