ol0930 发表于 2020-5-30 14:15 图1仿真届面-选择dc类型,温度扫描 图2计算器-选择sweep_dc里面的vs(voltage sweep),选择要获得的输 ...
wjx197733 发表于 2020-6-9 16:08 楼主做的是一个buck类型的dc-dc吗?
橘桔橙辣 发表于 2020-6-10 09:23 是的
橘桔橙辣 发表于 2020-6-9 11:32 是这样仿真吗?
ol0930 发表于 2020-6-14 16:41 扫描温度55-125?我平时是这样设置的
橘桔橙辣 发表于 2020-6-14 20:39 仿真出来结果不太对,dc某些温度输出值和tran仿真出来的输出值不同
对于dc-dc来说,楼主应该关心的是line regulation和load regulation,方法是对电路进行瞬态仿真,让输入电压有一个跳变(line regulation)或者负载有一个跳变(load regulation),这样就可以知道电路对输入电压和负载变化的反应能力。 对于楼主提出的仿真输出电压随输入电压变化,我觉得不太靠谱,尤其是利用dc扫描的方法。dc-dc里面有振荡器,这东西在dc情况下是不干活的。所以楼主采用dc扫描的方法最多也就是可以看看dc-dc内部带隙、放大器等模块的电流电压,绝对不会看到dc-dc模块的输出电压功能是否正常,更别提dc-dc的性能了。 Buck dc-dc里面还有其它模块,比如pfm和pwm模式如何转换;如何判断P型功率管漏极电压过零;保护电路如何保护,各个保护电路直接是否有优先级等等。这些东西很大一部分都需要楼主自己用管子搭出数字电路来实现-楼主就慢慢折腾吧
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2025-9-19 14:45 , Processed in 0.016122 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
