查看: 8179|回复: 11
[讨论] 怎么去设计高压的ESD
发表于 2020-5-27 10:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在低压的ESD中用GCNMOS,走线、面积、power clamp等严格按ESD规则设计,通常就不会有太大的问题,但是高压ESD中,因为其几乎没有snapback,也就不存在GCNMOS的结构,那在这种情况下高压ESD要怎么去设计了?主要考虑哪些方面?欢迎大家相互讨论、学习下。谢谢!
发表于 2020-5-27 12:55:15 | 显示全部楼层
很多研究BCD 高压ESD 做法啊 .  power clamp 一般 r +cap (mos cap)  + BCD mos .  input 有些用高压diode  or mos diode . 你规画好 esd vdd+,  vss - esd path
 楼主| 发表于 2020-6-1 09:41:47 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2020-5-27 12:55
很多研究BCD 高压ESD 做法啊 .  power clamp 一般 r +cap (mos cap)  + BCD mos .  input 有些用高压diode  ...
高压输入用diode比用hv nmos好吗?
发表于 2020-6-2 10:18:03 | 显示全部楼层
Diode mos , 但是不能画minsize , 要看电流 , 其实 esd 就是当你打 esd, 你要有 路径去导通掉 esd电流(能量) ,  MM mode or HBM 时间大家都知道 , VCC 一般用 r-cap  + invert 某段时间”  打开mos 流掉, R-C时间要选好 .  只是 VCC 端有些不能用 snapback , 因为会 clamp电压. 有些 powerIC 是不希望打 ESD VCC clamp.  而高压ESD 不好做是因为高压 mos有些导通 类似 esddevice . 可能 esd device 还没通前先 走高压mos, ESD 会找最弱地方跑.  如果打ESD 一般 mos烧掉 就挂了,   ESD 组件 一般都不会太小 . 要能耐得住.
LDMOS   esdpaper 很多, 先前还有 paper pmos nmos某一类 特性偏差 . 忘记哪种 pmosor nmos LDMOS .  不过 esd最好跟代工厂 , 一般可跑 T-Cad去分析 esd, tcad 只能 Foundary . 以前听过一个 case . Foundary  说用 scr mos, 版图真的比ggnmos还小, Foundary厂也交出 T-Cad仿真说 esd能力会多少, 但流片出来 发现 esd很不稳. 后来另 project跟其它 Foundary合作才知, SCRESD 虽然版图小, 但不稳 .
ESD => 请找专业  懂 process来研究, 如果都不懂, 那多画 testkey . 你画几十个 去调 距离, 会找到方向的 .
 楼主| 发表于 2020-6-2 19:18:04 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2020-6-2 10:18
Diode 比 mos 小, 但是不能画minsize , 要看电流 , 其实 esd 就是当你打 esd, 你要有 路径去导通掉 esd电流 ...
好的,非常感谢
发表于 2020-11-18 20:01:16 | 显示全部楼层
感谢资深人士毫无保留,耐心的回答
发表于 2020-11-26 17:47:49 | 显示全部楼层
要设计均匀对称。
发表于 2020-11-27 12:00:52 | 显示全部楼层
kankan
发表于 2020-11-27 14:24:37 | 显示全部楼层
边走边看边学
发表于 2021-3-24 00:15:28 | 显示全部楼层
感谢,很有用。
GMT+8, 2025-9-11 12:10 , Processed in 0.019839 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
