楼主: 刘兴国
[求助] Virtuoso中Layout无法加载QRC的问题
发表于 2023-4-25 14:11:32 | 显示全部楼层
happy/ed 发表于 2023-4-24 23:36
这三点都试过确认了,问题还是没有解决,很奇怪
I see.
If you just enter qrc at command line, you will get the same warning message as OP.  This is expected.  qrc requires several command line options.  If no option is provided, you get the warning message.
Try:
qrc -h
This will show you a list of command line options.
As long as you see Quantus menu in Virtuoso Layout Editor, it should be OK.
点评
你好,请教一下,我也是安装了QRC,在layout界面显示一个“Quantus”,下拉有一个load quantus menus,点击以后CIW报错:(放不下,我放在新楼了麻烦了  发表于 2023-5-19 19:04
发表于 2023-4-26 17:06:11 | 显示全部楼层
jake 发表于 2023-4-25 14:11
I see.
If you just enter qrc at command line, you will get the same warning message as OP.  Thi ...
我查看了,看起来是需要一个required QRC command file ?其他的似乎不是必须的。这个command file 您了解吗?
发表于 2023-4-26 21:16:29 | 显示全部楼层
happy/ed 发表于 2023-4-26 03:06
我查看了,看起来是需要一个required QRC command file ?其他的似乎不是必须的。这个command file 您了 ...
Quantus command file又称为ccl,从头开始写会很烦,最好找一个以前就用过的做模板。
如果用Innovus,可以在Innovus里直接调用Quantus生成SPEF,不用在命令行独立跑qrc,可以参考我的日志 - Innovus调用Quantus QRC。
如果还是想在命令行单独跑qrc,有一个办法可以快速生成ccl。在Innovus里调用qrc后工作目录下会有一个 qrc_*.log。打开这个文件,从extract开始就是ccl,copy出来当ccl模板。
Have fun!
发表于 2023-5-19 19:05:19 | 显示全部楼层
*WARNING* QRC_HOME environmental variable is set but UI can't locate correct QRC installation.
          In order to run UI in QRC compatibility mode you need to have QRC executables in your $PATH and QRC version should be 8.1 or greater.
          Check your QRC installation and environmental settings.
环境是设置过的
export QRC_HOME=/opt/eda/cadence/EXT151
export PATH=$PATHQRC_HOME/bin
export QRC_ENABLE_EXTRACTION=t
求助
发表于 2023-5-19 21:24:10 | 显示全部楼层
有这几个环境变量应该就可以了
用这个命令查一下路径是否正确
which qrc
发表于 2023-5-19 21:30:57 | 显示全部楼层
jake 发表于 2023-5-19 21:24
有这几个环境变量应该就可以了
用这个命令查一下路径是否正确
which qrc
谢谢,刚才解决了
发表于 2023-5-20 10:31:36 | 显示全部楼层
cascodeYYDS 发表于 2023-5-19 21:30
谢谢,刚才解决了
可以看我主页,的解决过程
GMT+8, 2025-9-18 18:52 , Processed in 0.016630 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
