查看: 17144|回复: 13
[求助] SMIC40nm工艺PAD设计
发表于 2020-5-18 14:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个探针监测焊盘,发现SMIC40nm库里面有PA和MD两个钝化层,请教一下PA层和MD层的功能和它们之间的区别,非常感谢。
发表于 2020-5-18 16:12:10 | 显示全部楼层
MD是真正的钝化层开口,也就是最后的开口;PA是前面的开口,是ALPAD的开口。
因为铜特性的问题,铜不能直接做bond引出,所以PAD上面一定会覆盖一层ALPAD,这层开口S家叫PA,每家叫法都不太一样。因为一定需要这层ALPAD,后面就有人利用这层AL走线,所以有比较小的PA开口。
图片是找T家的,感觉解释的清楚些
回复 支持 6 反对 0
 楼主| 发表于 2020-5-18 20:49:07 | 显示全部楼层
因为铜特性的问题,铜不能直 ...
明白了,非常感谢。
 楼主| 发表于 2020-5-18 21:26:06 | 显示全部楼层
另外在画制PAD时,出现了这样的一个DRC错误,看提示是键合焊盘区域不能存在TV-1通孔。如果按照上图中的Full-stack pad的截面图,所有通孔应该都是打在键合焊盘区域内的,这样应该怎么处理呢?还有一个困惑点是在片测试焊盘和键合焊盘是如何区分开来的呢?
DRC错误
DRC错误
手册中焊盘示意图
手册中焊盘示意图
发表于 2020-5-19 08:53:27 | 显示全部楼层
前面的RULE不是很清楚,T家不是类似的规则。我贴的图说了,是T家的
测试和键合区别还是有的,键合也就是封装,一般来说是严格遵循设计规则,最后两层或者一层是整块金属,前面是严格遵循设计规则的。测试的,因为可能不等到最后就测量,比如WAT,经常M1做好就会测一下,所以不是那么严格的遵循设计规则,为了探针方面,中间一般做成实心的,这样就违反了金属的最大宽带的规则。但因为测试的一般不会封装,所以无所谓。如果既要测试,又要封装,就最后遵守全部设计规则,等做到最后一步再去测试。
 楼主| 发表于 2020-5-19 12:13:11 | 显示全部楼层
好的明白了,非常感谢。
发表于 2021-1-8 09:17:44 | 显示全部楼层
chenbofan888 发表于 2020-5-18 21:26
另外在画制PAD时,出现了这样的一个DRC错误,看提示是键合焊盘区域不能存在TV-1通孔。如果按照上图中的Full ...
请问您这个画pad的指导手册叫什么?
我跟代理要了好几回硬说没有,也不能让我自己硬画然后再根据drc 改啊?
发表于 2021-1-8 16:38:19 | 显示全部楼层
kanon0530 发表于 2021-1-8 09:17
请问您这个画pad的指导手册叫什么?
我跟代理要了好几回硬说没有,也不能让我自己硬画然后再根据drc 改 ...
好了我找到了。原来代理没把design rule给我……
现在的问题是我不知道应该按什么规则来设计rf pad……用探针台测试应该是按照probe pad来做?
发表于 2021-1-12 10:51:55 | 显示全部楼层
您好,请问您后来怎么做的probe pad?
我也是这个工艺,还是搞不懂probe pad要不要符合bonding pad的结构,要不要通过一样的pad drc规则。
 楼主| 发表于 2021-1-18 11:06:12 | 显示全部楼层
我也是这个工艺,还是搞不懂probe pad要不要符合bonding pad的结 ...
DRC不管是probe pad还是bonding pad应该都是要过的,pad的大小尺寸是可以根据需求适当调整的。但是为了probe和bonding片上结构性能的一致性,建议最好也保持pad结构一致。这个工艺的pad应该都是Al层+顶层金属的堆叠构造(DRC规则要求),底层金属连接可以从pad上通过顶层金属拉出来向下打孔。
GMT+8, 2025-12-23 07:12 , Processed in 0.020946 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
