查看: 9629|回复: 17
[求助] 求助,2个分开的原理图,做在一个版图里,如何跑lvs
发表于 2020-5-11 18:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5资产未解决
求助,如标题,2个分开的block原理图,但是版图是做在一起的,求教如何跑这个版图的lvs,谢谢~~
发表于 2020-5-11 18:24:37 | 显示全部楼层
再画一个电路图很麻烦吗?为什么不画电路图后再画版图呢?两个block没关系?
可以两个电路分别生成符号图,再在版图所在cell下画一个电路图,包含2个block,根据版图连接关系进行连线,添加端口。然后LVS。
 楼主| 发表于 2020-5-12 09:26:44 | 显示全部楼层
可以两个电路分别生成符号图, ...
嗯。。。新手小白,我现在是在看之前别人画的版图(别人已经离职了,问不到
  然后看到这样的情况,一开始我是分开跑的,发现lvs过不了,才发现是2个block做在一个layout里面,2个block是有连接关系的
所以是,一定要在重新画一个电路图,再跑是吗?
发表于 2020-5-12 09:33:03 | 显示全部楼层
topcell的名字选一个就可以跑了啊,比如A下有B,C,对应的J下的K,L;
只要对应的TOPCELL,都选对应的就可以了。
如果图形化界面不好操作,就直接导出网表和GDS,然后命令行方式去跑。
发表于 2020-5-12 09:52:54 | 显示全部楼层
用五分钟把两个电路做在一起
 楼主| 发表于 2020-5-12 10:45:47 | 显示全部楼层
只要对应的TOPCELL,都选对应的就可以 ...
抱住大腿,原谅我真的小白,能帮忙再详细点说一下吗?
  我的电路图是下图的A和B,这2个的版图都做在A的版图里面了,所以我是应该怎么跑
发表于 2020-5-12 11:08:25 | 显示全部楼层
  我的电路图是下图的A和B,这2个的版图都做在A ...
假设你要跑的第一个,ADE里面导出第一个的网表,然后整个GDS导出版图,然后脚本跑
calibre -lvs -hier calibre.lvs, 在lvs里面手动填写网表路径名字,和GDS名字,GDS下面的TOPCELL选对应的CELL名字。如果你版图的hier结构不好,估计就要麻烦点。
发表于 2020-5-12 11:15:06 | 显示全部楼层
可以自己建一个电路CELL,将A和B掉进来,如果A和B之间有连线就将它们连起来,再check and save,就可以跑LVS了。
或者暂时不用跑A和B的LVS,将所有模块画完后直接跑顶层的LVS。
发表于 2020-5-12 12:44:58 | 显示全部楼层
sssbantu 发表于 2020-5-12 09:26
嗯。。。新手小白,我现在是在看之前别人画的版图(别人已经离职了,问不到)
  然后看到这样的情况, ...
建议你还是画一个电路。花不了太多时间。你后面如果还要做LVS,每次导出网表和GDS太麻烦了,花的时间更多。
发表于 2020-5-12 13:03:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以尝试一下:1、把两个原理图分别导出cdl网表A.cdl,B. cdl,2、自己定义一个. subckt的顶层,这个顶层的pin名应包涵所有的pin名称,3、将导出的AB两个网表用. INCLUDE语句掉到这个顶层网表之下,4、在下面用“X”语句调用AB两个网表的top单元,并写明连接关系。
GMT+8, 2025-12-20 18:03 , Processed in 0.021466 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
