查看: 3178|回复: 8
[求助] 自偏置电流设计问题
发表于 2020-5-9 20:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产已解决
请问在这个自偏置电流的启动电路中,框框内的三个MOS管和电容是怎么抑制启动时的过冲电流的?在哪里可以找到相关资料,谢谢啦
最佳答案
查看完整内容
估计这个电路是用在高压里的吧,我也没有见过。但是通过定性分析,框里三个管子,有个是电容,可以认为是滤波,使该点电压不至于上升太快,gate端接地那个应该是当作GGNMOS用作ESD保护,可以忽略。最左边那个管子,如果右边双极性管子Collector端电压上升太快,会把那个管子source拉高,这样该管子就会导通,泄放电流,所以保证右边管子collector端电压不超过,vbe+2vth。这是我分析结果,不知道正确与否。 ...
发表于 2020-5-9 20:24:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-9 20:38:34 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2020-5-9 22:03:27 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2020-5-10 05:33:02 | 显示全部楼层
Like
发表于 2020-5-10 05:36:11 | 显示全部楼层
You can find in CMOS Analog Circuit Design 3rd Edition
by Phillip E. Allen, Douglas R. Holberg. All the best!!
 楼主| 发表于 2020-5-10 11:35:26 | 显示全部楼层
jiaoda 发表于 2020-5-10 10:43
估计这个电路是用在高压里的吧,我也没有见过。但是通过定性分析,框里三个管子,有个是电容,可以认为是滤 ...
是2.8V-42V供应电源的,请问那个源和漏同时接地是当电容吗?
 楼主| 发表于 2020-5-10 11:45:17 | 显示全部楼层
这个电容怎么让他电压不要上升太快哦~
发表于 2020-5-10 17:12:58 | 显示全部楼层
xi19980915 发表于 2020-5-10 11:45
这个电容怎么让他电压不要上升太快哦~
源漏同时接地那个就是电容呀,电容让该点电压缓慢上升呀,但是如果面积不够大,其实作用不太,主要靠另一个管子泄放电流。钳位电压为VBE+2Vth。
GMT+8, 2025-12-30 21:13 , Processed in 0.019170 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
