查看: 8885|回复: 11
[求助] innovus的Clock选项没有Synthesize Clock Tree选项[已解决]
发表于 2020-5-8 17:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白在参考一个实例学习pr,然后到了时钟树综合这个步骤,我的软件上Clock只有一个选项(如图1),咋回事?求助
图1 我的
图1 我的
                       图1 我的
图2 教程的
图2 教程的
                        图2 教程上的
发表于 2020-5-8 17:57:11 | 显示全部楼层
命令更新了 和encounter14 都不太一样  都是用CCOPT流程 教程里有 要去看下了
 楼主| 发表于 2020-5-8 18:06:07 | 显示全部楼层
是要找最新的15以上的教程的意思吗。。我现在去搜索一下CCOPT关键词
 楼主| 发表于 2020-5-13 15:10:14 | 显示全部楼层
已经找到解决方法。 在终端窗口输入setCTSMode -engine ck
来自小白的绝望,,5天了,又继续原来的教程。
the clock menu
the clock menu
          图3   The clock menu
发表于 2020-5-13 19:27:49 | 显示全部楼层
同小白,学习了
发表于 2020-9-18 11:08:48 | 显示全部楼层
学习了 解决燃眉之急
发表于 2021-1-30 14:47:32 | 显示全部楼层
正在学习中
发表于 2021-3-22 20:25:16 | 显示全部楼层
来自小白的绝望,,5天了,又继续原来的教程。 ...
同小白,也遇到你这个问题,通过你这个方法解决了,但是之后进行时钟树综合的时候有错误,不知道你有没有遇到这个问题,报错信息如下:
**ERROR: (IMPSE-25):        You are using a Limited Access feature that requires special setup before you can use it. Please contact Cadence support for more information on how to access this feature.
发表于 2021-3-24 06:54:52 | 显示全部楼层
cksynthesis已经是14年(encounter 14.xx)之前的技术了。从innovus16版本开始已经全面调整为ccopt flow,建议学些ccopt。。。
发表于 2021-7-17 15:44:52 | 显示全部楼层
你好,可以分享一下这个文档嘛?
GMT+8, 2025-12-21 19:03 , Processed in 0.018340 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
