查看: 2542|回复: 5
[原创] [面试题]计算两个采样电路级联的输出的RMS 噪声
发表于 2020-5-8 08:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图
计算上面输出的RMS噪声
发表于 2020-5-8 17:30:49 | 显示全部楼层
l两个开关和第一个电容合起来可以等效成一个电阻,阻值是1/fC1,其中f是开关的频率。
所以就可以明白上面的电路是个一阶低通滤波器。
那么在全频带的积分噪声就是kT/C2,而只计算fb范围内的噪声则是4kTfb/fC1。
发表于 2020-5-8 18:01:23 | 显示全部楼层
所以就可以明白上面的 ...
“而只计算fb范围内的噪声则是4kTfb/fC1。”是怎么得到的?
 楼主| 发表于 2020-5-9 06:22:08 | 显示全部楼层
Req = 1/fC1.
noise bandwidth: fb = 1/(4*Req*C2)
output noise power is kT/C2.
It seems like the final output noise is independent of how many sampling stages and the value of C1.
发表于 2020-5-12 16:49:55 | 显示全部楼层
整个电路像是一个低通滤波器,那么如果计算热噪声的频带仅限于在f3db之前的话,系统增益保持不变,这样,C2就没有作用了,相当于是C1加开关等效的那个电阻的热噪声了。
 楼主| 发表于 2020-9-15 08:31:19 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2020-5-12 16:49
整个电路像是一个低通滤波器,那么如果计算热噪声的频带仅限于在f3db之前的话,系统增益保持不变,这样, ...
NEB = PI/2 x f3db
noise equivalent bandwidth
GMT+8, 2025-12-26 14:48 , Processed in 0.019033 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
