楼主: chinarml
[资料] 自己写的一些非常好用的skill脚本
发表于 2023-5-6 15:37:59 | 显示全部楼层
Butler99 发表于 2021-4-24 16:42
楼主你好这个脚本我画了一横一竖的bus,但是没有操作成功,结果如图,请问是什么原因
我也遇到这个问题,请问一下解决了吗
发表于 2023-5-9 11:06:04 | 显示全部楼层
AddMosM1的脚本,对group无效
发表于 2023-5-10 14:42:50 | 显示全部楼层
你进到group里面去选中MOS,再AddMosM1就可以了,加进去的金属保留在Group里面
但我用楼主修改过后的AddMosM1还是不能对Convert To Mosaic后的器件生效,报错为*Error* dbCopyFig: Invalid point - nil
发表于 2023-5-10 18:22:31 | 显示全部楼层
我这里没有问题
发表于 2023-5-20 21:38:56 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-5-31 14:06:41 | 显示全部楼层
chinarml 发表于 2020-5-5 08:30
一楼不能编辑了,后续增加的脚本将通过回复置顶来实现。
10)此脚本时功能性脚本,不是用来画图的。virtuos ...
还有一行写错了,otigin = centerBox(obj~>bBox)
应是origin
发表于 2023-6-2 14:17:01 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2020-6-20 15:04
楼主我用的应该就是最后一版,你调array时无论单元是旋转或者是镜像都没有问题吗?我看你里面定义的方向 ...
大哥,可以请教一下,R90方向怎么修改吗?mosaic R90好像一直有问题
发表于 2023-6-16 15:31:43 | 显示全部楼层
chinarml 发表于 2020-5-3 09:48
9)AddMosM1这个脚本,最初始的版本是我在刚刚开始学习skill时在eetop上下载的第一个脚本。功能是在mos的S/ ...
我有一个很大的问题阿,用AddMosM1增宽器件的M1后,移动器件会留下金属,关键是这金属不可选中,不可删除啊。怎样解决
该问题是软件问题,重启就好了
发表于 2023-6-19 17:12:50 | 显示全部楼层
iamcathy 发表于 2020-5-19 09:27
加了这行,这样报错。
list("layer10ffset"        objVia~>layer10ffset        )
        list("layer20ffset"        objVia~>layer20ffset        )
        list("imp1Enc"                objVia~>imp1Enc                )
        list("imp2Enc"                objVia~>imp2Enc                )
        list("cutSpacing"        objVia~>cutSpacing        )
        list("originOffset"        objVia~>originOffset        )
有4处O误写为0了,代码里layer10ffset 应该是layer1Offset。所以会报你那个错。改过来就可以了。不过改过来后只能复制CT层次的
发表于 2023-6-20 11:48:41 | 显示全部楼层
chinarml 发表于 2020-6-18 10:40
AutoCutBus这个脚本很好用,一直想分享,但因为我一直用的这个脚本是已有的(不属于我),我不能分享出去。 ...
大佬你好,我运行了这个脚本之后报这种错误,请问应该如何解决。
GMT+8, 2025-12-26 21:11 , Processed in 0.024008 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
