查看: 7381|回复: 8
[求助] vcsmx做UVM1.1编译报错
发表于 2020-4-18 19:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位大神,最近在学 UVM,刚上手就遇到 问题,搞了好久都 未能找到原因,请大家帮忙看看。
   我的 vcs 编译 环境 如下
    compile:
        @echo TOP file: $(RTL_FILES)
        @-rm vector.sv
        if(-e ../testcases/$(VEC).sv)        cp -f ../testcases/$(VEC).sv ./vector.sv
        $(VLOGAN) $(VLG_PAR) -ntb_opts uvm-1.1 $(INC_DIR) $(DEFINE) $(RTL_FILES) $(LIB_FILES) $(TB_FILES)
        $(VCS) -ntb_opts uvm-1.1 $(UVM_HOME)/src/dpi/uvm_dpi.cc $(VCS_PAR) -CC -DVCS +UVM_VERBOSITY=$(UVM_VERBOSITY)
simv:
        @echo $(VCS_HOME) $(VCS_FULL) $(DATE)
        ./simv $(SIM_PAR)
ifeq ($(COSIM), 1)
        make mergevpd
endif
# Design and Testbench File List
#ifeq ($(STAGE), RTL)
#  RTL_FILES= -f ../../rtl/rtl_list.f
#endif
RTL_FILES= ../../dut/dut.sv
ifeq ($(STAGE), PRE)
  RTL_FILES= -f ../../netlist/PRE/netlist.f
endif
ifeq ($(STAGE), POST)
  RTL_FILES= -f ../../netlist/POST/netlist.f
endif
TB_FILES+=\
        $(UVM_HOME)/src/uvm_pkg.sv \
        $(UVM_HOME)/src/uvm.sv \
        ./tb_top.sv
INC_DIR+=\
        +incdir+$(UVM_HOME)/src \
        +incdir+$(VCS_HOME)/packages/sva
但是 在 编译 过程中,总是 报以下  错误:
Error-[TMENF-ILL] Top Module/Entity not found
  Top module/entity/config "uvm_custom_install_recording" is not found in the
  following library list.
  Liblist: DEFAULT
1 warning
1 error
CPU time: .745 seconds to compile
common elaboration failed
我一直 没搞懂 “uvm_custom_install_recording” 这个是 什么 ,网络上 也找不到 资料。有没有 遇到 这个 问题的,请 不吝赐教。
发表于 2021-11-15 22:18:44 | 显示全部楼层
你这个问题解决了吗?我也遇到了类似的问题
发表于 2021-11-27 14:45:45 | 显示全部楼层
这是一个简单的编译,为啥要搞成分离编译的形式呢?如果非要这样做,在elaboration那一步,也就是vcs的指令中指定顶层试试。
发表于 2021-11-27 14:54:28 | 显示全部楼层
参考一下这个帖子:
https://bbs.eetop.cn/thread-676233-1-3.html
发表于 2023-3-31 14:41:03 | 显示全部楼层
单独执行一次: $(VLOGAN) $(VLG_PAR) -ntb_opts uvm-1.1
然后再执行你的命令
 楼主| 发表于 2023-4-3 14:16:21 | 显示全部楼层
然后再执行你的命令
好的 ,谢谢
发表于 2023-4-3 16:19:25 | 显示全部楼层
飞翔的马甲 发表于 2021-11-27 14:45
这是一个简单的编译,为啥要搞成分离编译的形式呢?如果非要这样做,在elaboration那一步,也就是vcs的指令 ...
是啊。发现很多类似的求助,不知道是不是被网上哪些文章给带坏了,
新手不要用仿真的三步法,
vcs就用直接用vcs -sverilog xxxxx,  不要还用vlogan
xcelium就直接用xrun -sv xxx,  不要还用xmvlog, xmelab xmsim.
发表于 2024-12-9 15:07:21 | 显示全部楼层
husthxing 发表于 2023-4-3 14:16
好的 ,谢谢
这个问题解决了没
发表于 2024-12-9 16:39:53 | 显示全部楼层
好的 ,谢谢
我这咋不行
GMT+8, 2025-12-18 07:19 , Processed in 0.017214 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
