查看: 7575|回复: 12
[求助] 对ADC的输出做FFT
发表于 2020-4-17 18:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在学习ADC,有的地方不太明白
对ADC的输出做FFT,然后结果是这样的,这种情况是频谱泄漏吗还是,
发表于 2020-4-18 10:24:43 | 显示全部楼层
谐波失真
 楼主| 发表于 2020-4-18 11:07:56 | 显示全部楼层
您好,请问出现这种情况的原因可能是什么
发表于 2020-4-20 11:23:21 | 显示全部楼层
谐波太大,什么结构的ADC?看看采样开关线性度怎么样
发表于 2020-4-27 09:08:57 | 显示全部楼层
看着像是sigma delta ADC ,横坐标从1开始的话,应该就是那种噪声整形频谱了,只是输入信号的频率不是严格按照相干采样来计算的。
 楼主| 发表于 2020-5-15 16:41:29 | 显示全部楼层
是sigma delta ADC,在输入电压较大时,积分器过载了,考虑是不是采样电容积分电容和反馈电容的比例设置的不太好
发表于 2020-5-16 11:41:06 | 显示全部楼层
Lin26 发表于 2020-5-15 16:41
是sigma delta ADC,在输入电压较大时,积分器过载了,考虑是不是采样电容积分电容和反馈电容的比例设置的 ...
同意5楼的,这些谐波不是电路本身造成的,是你的仿真方法不对
你输入频率是8/8192*200kHz,相当于8192个点重复了8段,有效信息只有1024个点,只适用8bit ADC仿真,加窗也没用的。
发表于 2020-5-16 11:43:19 | 显示全部楼层
你输入频率是8/8192*200kHz,相当于8192个 ...
学习ADC,特别是sigma应该要建模的,先弄清怎么仿真和测试。可以试试看理想模型用同样仿真方法结构是否符合书上理论。
 楼主| 发表于 2020-5-17 22:38:33 | 显示全部楼层
感谢您的回复,您说的“输入频率8/8192*200kHz,相当于8192个点重复了8段,有效信息只有1024个点,只适用8bit ADC仿真”没太理解,输入信号的频率也决定有效为数吗,如果我选择16 /8192*200kHz这个频率那对应的是16位 的ADC吗?这个ADC是用在温度检测里面的,由于输入信号的频率比较低所以选择的8/8192*200kHz这个频率。
对于ADC的建模确实要好好学习的。
发表于 2020-9-22 15:53:55 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2020-5-16 11:43
学习ADC,特别是sigma应该要建模的,先弄清怎么仿真和测试。可以试试看理想模型用同样仿真方法结构是否符 ...
请问前辈,学习sigma delta ADC建模,怎么学能更快上手?
最近下载了matlab用于建模的SDtoolbox,也尝试了修改参数仿真,
可是不知道如何生成PSD,,,
听说是要做FFT?不知道怎么具体操作
GMT+8, 2025-12-24 11:23 , Processed in 0.022486 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
