查看: 2736|回复: 3
[求助] eco 减去多余buffer
发表于 2020-4-17 00:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
某端口由于约束错误插入了很多buffer,修改sdc后setup 有违背,hold slack 较大。
可否用fix_eco_timing 修该端口时序?
由于fix_eco_timing 的 fixing method 只有插buffer 和size cell 等,并没有remove buffer,所以不知道可不可以这样修。
发表于 2020-4-17 08:47:03 | 显示全部楼层
自己改网表,eco_netlist -by_verilog
 楼主| 发表于 2020-4-19 23:25:30 | 显示全部楼层
这种情况下,只能手动改网表,再生成change script,不能自动fix并生成change script?
 楼主| 发表于 2021-12-31 18:50:58 | 显示全部楼层
PT ICC2  都有remove_buffer 这个指令
GMT+8, 2025-12-29 06:17 , Processed in 0.014295 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
