查看: 13746|回复: 25
[求助] 全差分SAR ADC 上极板采样原理疑惑
发表于 2020-4-8 11:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个全差分SAR ADC,如果DAC采用上极板采样,那么3位的精度,DAC电容阵列只需要2位;
如果两位电容阵列比例是2C 1C,三次比较得到的数字码权重分别是4 2 1;
如果考虑非二进制的情况,电容阵列最高位到最低位的比例为:3C  2C  1C;
那么也还是用2倍的关系得到四次比较的权重分别为 6  4  2  1 吗?
发表于 2020-4-8 11:47:30 | 显示全部楼层
三次比较,权重分别是2^2,2^1和2^0。
 楼主| 发表于 2020-4-8 13:03:02 | 显示全部楼层
你好,谢谢回答! 如果两位电容阵列比例是2C 1C;根据你的权重,第一次比较得到的数字码权重是最高位电容2C的两倍;
第二次比较得到的数字码权重是最低位电容1C的两倍;
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-4-9 09:23:44 | 显示全部楼层
up up up
 楼主| 发表于 2020-4-10 09:35:34 | 显示全部楼层
不要沉。。
发表于 2020-4-10 11:50:15 | 显示全部楼层
是的
 楼主| 发表于 2020-4-10 12:19:07 | 显示全部楼层
你好,感谢你的回复!
可以解释下:每位权重通过乘2得来的原因吗?,我对这个不能理解,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-4-11 17:00:25 | 显示全部楼层
继续顶
发表于 2020-4-12 10:32:14 | 显示全部楼层
xux1991 发表于 2020-4-10 12:19
你好,感谢你的回复!
就拿一个3位的作例子
一个3位的SAR ADC理论上要有一个3位的CDAC,也就是电容的比例应该是4 2 1 1
这样每个电容的比例的数值(4 2 1)是正好对应3位的每一位的权重的
SAR的每一个bitcycling里完成两个操作:比较器比较,CDAC settle。但是最后一个bitcycling是不需要进行CDAC settle的,因为没有下一次比较了
那么这个代表LSB的1,它就不需要进行开关切换,他就可以和最后一个1合并在一起
也就是电容的比例可以是4 2 2,也就是2 1 1
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-4-13 10:57:16 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2020-4-12 10:32
就拿一个3位的作例子
这样每 ...
你好,谢谢你的回复。
请问这里的电容比例2 1 1是代表CDAC中3为电容比例吗?但是对于3位SAR ADC上极板采样情况,CDAC只有两位,比例是2 1.
GMT+8, 2025-12-24 17:51 , Processed in 0.020709 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
