查看: 2496|回复: 7
[求助] 求助各位大神关于nand flash控制器中CPU传过来的指令问题
发表于 2020-4-5 10:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
nand flash控制器要进行读写或者擦除操作需要cpu传输指令,然后对该指令进行译码,看到一篇文章这么说。而nand flash控制器要进行这些操作也要向flash发送一些指令,比如说写操作要向flash发送80H和D0H,cpu发送给控制器的指令和控制器发送给flash 的是一样的吗?还是两者不一样,要先对CPU的指令先进行译码然后对应flash 控制器的各个操作,对应之后控制器再发指令给flash
发表于 2020-5-4 14:25:02 | 显示全部楼层
兄弟,请问你解决了这个这个问题吗?
发表于 2020-5-7 16:23:27 | 显示全部楼层
一般情况下是不一样的,也没必要一样,这取决于CPU处理命令的方式。
发给CPU的可以是任意编码的命令方式,只要包括(读/写,地址,数据量)等基本信息即可。
发给NAND的必须严格按照NAND的规格(相应的编码和时序),命令方式是固定的。
 楼主| 发表于 2020-5-8 10:58:15 | 显示全部楼层
好的,感谢
发表于 2020-6-9 17:55:28 | 显示全部楼层
控制器的作用,就是把CPU的控制指令译码成FLASH格式的指令,干的就是一个翻译的活,说白了就是命令的时序格式转换。
发表于 2020-6-19 15:47:29 | 显示全部楼层
当然不一样,CPU发过来的是各家自定义的
发表于 2020-9-10 15:54:35 | 显示全部楼层
flash—controller其实就相当于一个译码器的作用,将CPU的擦除指令,翻译成flash的时序格式,至于指令内容是什么,需要看flash的datasheet
发表于 2020-9-16 10:11:09 | 显示全部楼层
当然不一样,内部指令都是自定义的
GMT+8, 2025-9-15 03:51 , Processed in 0.014904 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
