查看: 3543|回复: 2
做手机天线、wifi天线、阵列天线的看过来,Optenni软件功能
发表于 2020-3-26 12:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 针对天线应用的设计平台:区别于其他EDA软件,Optenni软件架构是为天线设计开发的,可以便捷导入整个天线数据(s参数,远场方向图,辐射效率),包括阵列天线数据和激励矢量。
  • l  总天线系统效率为首要优化目标:在自动优化时,天线系统的各个损耗因素都被计算,包括反射损耗,器件损耗,耦合损耗,天线固有损耗。这些损耗因素以图形方式呈现,以便工程师了解哪种损耗占比最大
  • l  EM软件双向链接:与EM仿真软件无缝连接,EM仿真得到的天线数据可以轻松导入Optenni软件,Optenni软件综合的匹配电路也能导回到EM仿真软件进行联合验证;与CST软件双向链接,二者可以进行联合仿真,CST的扫描分析能同时联合Optenni Lab仿真,通过这种联合方案,可实现最佳天线设计
  • l  矢网实时链接:Optenni软件和矢网实时链接,实体天线可以和Optenni软件综合的匹配网络进行连接,然后测试匹配后的S参数。方便工程师验证不同环境下匹配天线的性能,例如天线放在手上,放在脸旁,放在口袋等环境
1 LC匹配自动优化:低频天线设计,给出天线snp数据,软件自动生成LC匹配网络
2  微带线自动优化:高频天线设计,软件自动生成分布式微带线匹配网络
3  潜在带宽评估:软件后台自行匹配,初步评估天线设计带宽及潜在可用带宽
4  隔离度评估:快速评估多天线或阵列天线隔离指标
5  多端口同时匹配:能同时进行多天线或阵列天线的各个单元匹配优化
6  有源反射系数优化:隔离度恶化的有源反射系数,软件能通过匹配优化
7  阵列激励信号优化:根据阵列天线方向性增益、副瓣等目标,软件确定激励幅度和相位
OPTENNI产品册-20200310.pdf (7.19 MB , 下载次数: 49 )
想了解更多请加微信:rockyzpf
  系统稳定性优化:LC元件误差对系统稳定性有影响,软件可快速评估优化
发表于 2021-8-2 15:29:58 | 显示全部楼层
好惨,都没人
发表于 2023-9-29 08:55:57 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-26 13:18 , Processed in 0.017196 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
