查看: 9419|回复: 10
[求助] t28工艺下,xl时poly cut问题
发表于 2020-3-20 10:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
tsmc工艺,用Layout xl画版图时,用poly cut时poly还是会识别成同一名字,有没有什么解决方案,求助
       求助
        求助
         求助
 楼主| 发表于 2020-3-20 13:43:58 | 显示全部楼层
poly cut 的layer名字是CPO,作用就是把连在一起的poly分成两个不同的poly,但是在Layout xl下,还是会识别成一个,有没有大神遇到这种情况
 楼主| 发表于 2020-3-24 11:17:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-29 15:01:34 | 显示全部楼层
请问楼主poly cut是什么用处,最近看smic28的标准单元库里有这一层,不明白是什么用处
发表于 2020-9-29 15:02:35 | 显示全部楼层
如果是要切成两个不同的poly,为什么不直接画两个poly呢
发表于 2020-9-29 20:42:46 | 显示全部楼层
用cut可以做更小的space
发表于 2020-9-30 10:55:48 | 显示全部楼层
一般有CPO后不会出现这种情况,如果出现这种情况了,要不就是你CPO用错层了要不就是你cut掉的poly也接出去了
 楼主| 发表于 2020-10-4 14:16:16 | 显示全部楼层
yguvyg 发表于 2020-9-30 10:55
一般有CPO后不会出现这种情况,如果出现这种情况了,要不就是你CPO用错层了要不就是你cut掉的poly也接出去 ...
层次是没有错的,因为标准单元里也是这个层次
 楼主| 发表于 2020-10-4 14:17:33 | 显示全部楼层
用CPO所需要的space要小于直接画两个poly的space
 楼主| 发表于 2020-10-4 14:18:42 | 显示全部楼层
pihc_mj 发表于 2020-9-29 15:01
请问楼主poly cut是什么用处,最近看smic28的标准单元库里有这一层,不明白是什么用处 ...
把一个poly断成两个
GMT+8, 2025-12-14 05:17 , Processed in 0.023777 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
