查看: 9195|回复: 6
[求助] 芯片数字后端的LVS流程
发表于 2020-3-15 12:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用TSMC65nm的Design Kit, 使用cadence innovus做P&R,目前是在做DRC和LVS,但是LVS的部分经验不足。 主要有几个问题:
1)Innovus出来的GDS需要打lable之后再和netlist做对比吗?这里label类似于VDD,VSS, IOVDD等。
2)LVS的流程需要加入Hcell吗? 什么情况下需要加入Hcell。
3)我们现在能够对比,但是出现很多因为没有某根线的情况,或者丢失了端口。
4)我们是DRC和LVS同步来做的, 如果DRC仍然存在一些问题,LVS是不是会收到影响?
后续问题将不断请大神们多指导。
发表于 2020-3-21 00:16:24 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2020-3-24 09:55:45 | 显示全部楼层
1.  lable只需要打port点,内部的net和pin不用管。可以在PR工具里打,会自动保存在gds里;也可以写一个text文件,按照格式定义port名字,layer,坐标供calibre使用;
2. HCELL最好要加,不加的话不利于debug;加了HCELL文件,可以直接看出值那种cell除了问题;
3. debug lvs,首先就是要看port有没有对上,如果没对上,先把这个解掉;
4. DRC与LVS无必然联系,只要不是short, open,即使有DRC,lvs一样可以过。但如果高低压之间的short,导致lvs不过的同时,可能会导致大量DRC,原因是连接高压和低压的layer space等要求不一样。所以如果design内部存在不同电压的power,发现DRC中间结果产生了大量space问题,很有可能是这个问题(特别是带特殊IP/IO的block,或者多power domain)
发表于 2022-1-18 10:51:03 | 显示全部楼层
请问port点在哪里?是core的输出端吗?还是PAD的输入点?
发表于 2024-3-13 10:38:35 | 显示全部楼层
就是输入输出的pin脚
发表于 2024-3-27 19:52:53 | 显示全部楼层
(1)innovus会自动加上的
发表于 2025-8-11 10:32:57 | 显示全部楼层
导出GDS前,打PhysicalPin
setStreamOutMode -textSize 0.05
createPhysicalPin VDD -layer M6 -rect { 2.08 1.0 3.08 30.7 }
createPhysicalPin GND -layer M6 -rect { 4.08 1.0 5.08 30.7 }     ### dbGet selected.box
GMT+8, 2025-12-26 23:29 , Processed in 0.015877 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
