查看: 3410|回复: 9
[讨论] SAR ADC的一个问题,不知道大家有没有考虑过
发表于 2020-3-5 10:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示(只是一个例子),图中“0”表示接地。在转换过程中,必然会出现这样情况,在差分结构的电容中,上面的电容和下面的电容接地和接参考的数量不一样,那么在此时必然参考电压和地上的噪声,必然会造成上下两部分电容受噪声的影响不一样,此时差分结构并不能很好的抑制参考和地的噪声,此时的误差大家怎么处理?
发表于 2020-3-5 15:16:26 | 显示全部楼层
其实一般在应用里面不需要这么精确的地和参考电压。如果真的是高精度的adc,一般工业界用的是sd-adc.
论文里面发表的结果很好,一般pcb上都需要很干净的ldo,模拟的地平面要和数字分开,星星连接,滤波电容很大。onchip decap很多
 楼主| 发表于 2020-3-5 17:32:13 | 显示全部楼层
论文 ...
是的,确实能通过在外部加大电容解决这个问题,不知道还有没有其他方法
发表于 2023-9-27 16:21:36 | 显示全部楼层
请问楼主后来有想到别的解决方法吗?感觉我现在遇到的问题好像和这个有关
发表于 2023-9-28 21:18:38 | 显示全部楼层
ADC本身对Vref和地线是有噪声要求的,一是增加驱动能力,而是引到pad挂大电容。
发表于 2023-10-10 17:17:13 | 显示全部楼层
如果不想动ADC,那就电源和地做好一些
发表于 2023-10-10 17:18:02 | 显示全部楼层
dc33912345 发表于 2023-9-27 16:21
请问楼主后来有想到别的解决方法吗?感觉我现在遇到的问题好像和这个有关 ...
你这个电源和地是理想的么,理想的没有噪声的
发表于 2023-10-10 17:24:26 | 显示全部楼层
是理想的
 楼主| 发表于 2023-10-11 10:17:36 | 显示全部楼层
感觉你这个电容阵列电路上有什么是不对称的,要仔细看看
发表于 2023-10-11 11:19:34 | 显示全部楼层
怎么感觉你这个像是接在电容上的开关驱动能力不够呢,是不是尺寸太小了
GMT+8, 2025-12-21 19:35 , Processed in 0.020790 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
