查看: 4043|回复: 5
[求助] 调出来的器件total width是灰色,不能改
发表于 2020-2-29 20:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
如图中所示,调的器件finger width是可以改的,但是改了之后total width仍旧不变,怎么改都不行。
问了同样安装这个工艺库(CSMC_018)的,他们是正常的,请问是什么原因?
发表于 2020-3-2 09:03:14 | 显示全部楼层
会不会是权限的问题?
发表于 2020-3-2 17:14:56 | 显示全部楼层
是不是调了多个PDK冲突了?清干净重启virtuoso试试?
 楼主| 发表于 2020-3-18 10:33:15 | 显示全部楼层
tulipyjx 发表于 2020-3-2 09:03
会不会是权限的问题?
应该不是,权限是满足的
发表于 2020-3-19 09:17:52 | 显示全部楼层
1.如果是替换过lib或者cell,删除重新调用
2.如果是直接调用的,检查你调用的器件的cdf设置,灰色部分是不是设置为不可更改了,你安装的lib和别人安装的lib,cdf设置可能不一样。
发表于 2023-12-24 08:42:26 | 显示全部楼层
2.如果是直接调用的,检查你调用的器件的cdf设置,灰色部分是不 ...
您的回答很有用,我是第二种情况,调整CDF之后就能用了,谢谢
GMT+8, 2025-10-6 15:31 , Processed in 0.015056 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
