查看: 3112|回复: 5
[求助] PR脚本运行疑问点?请问各位前辈带带小弟
发表于 2020-2-28 23:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
INNOVUS 脚本运行疑问点?
PR脚本中 在POST_CTS阶段是这样一段脚本,请教给位解释下 帮我疏通理解下?
file:///C:\Users\zjl\AppData\Local\Temp\ksohtml724\wps1.jpg
这一段我的理解是 设置OTPsetup 设置 然后optDesign - postCTS 就优化setup
接下来就是这一段了
file:///C:\Users\zjl\AppData\Local\Temp\ksohtml724\wps2.jpg
这一段我的理解是保持满足setup的余量下修hold  otpDesign -postCTS  -hold INNOVUS就动作修了
   这一段我有一个问题不解 为什么修Hold 要把fixCap fixTran fixDrc 关掉?
接下来是这一段
file:///C:\Users\zjl\AppData\Local\Temp\ksohtml724\wps3.jpg
为什么修完之后再打开fixCap  fixTran fixDrc  但是此时INNOVUS没有动作了 没有修这些了
但是我实际存在着这些问题
还有就是timeDesign 这条命令我看解释好像就是只是报出时序,没有进一步优化了,我感觉不需要报了啊 optDesign -post -hold -outDir 已经报了
接下来是这一段了
file:///C:\Users\zjl\AppData\Local\Temp\ksohtml724\wps4.jpg
这一段没有头绪看不懂 为什么需要这一段脚本
有点长,麻烦大家了
发表于 2020-2-29 09:14:47 | 显示全部楼层
图片没上传上!!!
发表于 2020-2-29 09:55:12 | 显示全部楼层
看不到哦
 楼主| 发表于 2020-2-29 10:10:01 | 显示全部楼层
setoptMode -clkGateAware false
setAnalysisMode -reset
setAnalysisMode -analysisType on ChipVariation
setAnalysisMode -cppr both
setoptMode - usefulSkew true -usefulSkewPostCTS ture
setOptMode -addInstancePrefix postCTS_setup
optDesign -postCTS -outDir ......
setoptMode -fixHoldAllowSetupTnsDegrade ture
SetoptMode -ignorePathGroupsForHold {in2reg reg2reg in2out}
setOtpMode -considerNonActivePathGroup ture
setoptMode -holdFixingCells {   }
setotpMode --addInstancePrefix postCTS_hold_
setoptMode -fixCap false \
           fixTran false \
           fixDrc false
optDesign -postCTS -hold -outDir .....
setoptMode -fixCap ture\
           fixTran ture \
           fixDrc ture
saveDesign .......
timeDesign -postCTS -outDir -prefix postCTS
timeDesign -postCTS -outDir -prefix postCTS -hold
setAnalysisMode -checkType hold
Report_timing -max_path 3000  -nworst1 -max_slack 0.01 -path_exceptions all -machine_readable > timing.postCTS_hold_R2R_hold.mtarpt
Report_timing -max_path 3000  -nworst1 -max_slack 0.01 -path_exceptions all -machine_readable > timing.postCTS_hold_R2R_setup.mtarpt
 楼主| 发表于 2020-2-29 10:10:51 | 显示全部楼层
haoshiyang 发表于 2020-2-29 09:14
图片没上传上!!!
您看下  我把脚本打上了
 楼主| 发表于 2020-2-29 10:12:09 | 显示全部楼层
我手写上了  麻烦您看下
GMT+8, 2025-12-21 03:19 , Processed in 0.016387 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
