查看: 6163|回复: 2
[求助] 请教 TSMC IO库 的区别
发表于 2020-1-21 14:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSMC IO如下几个库
tpan65gpgv2od3  1.0V/2.5V overdrive to 3.3V, Universal Analog I/O compatible with Staggered Universal Stand I/O
tpdn65gpgv2od3_sd  1.0V/2.5V overdrive to 3.3V Staggered Universal Stand I/O
和下面这个库,性能区别主要是什么?
tphn65gpgv2od3_sd_sl  1.0V/2.5V overdrives to 3.3V, hybrid staggered slim I/O library that contains both digital fail-safe and analog regular slim I/O.
另外库里描述的 overdrive to 3.3V 是什么意思? 5V tolerant 和fail-safe 区别是什么?
发表于 2020-3-9 10:58:26 | 显示全部楼层
抛个砖头:
OD 3.3v --- 我的理解是管子虽然是2.5v的,但是允许VDDPST加3.3v电压使用。但是我不知道有没有寿命问题,有谁抛个玉呗。
5v tolerance - 我的理解,一般IO要求外面的信号摆幅要小VDDPST,否则有漏电。但还是5V tolerance允许该情况发生。也就是说即使你VDDPST = 2.5/3.3v, 但是允许IO PAD上接5V信号。一般用在USB数据上? 瞎猜的
Fail-Safe:T的文档有说明。这个功能允许IO不上电,但是外部信号是上电的。没有漏电产生。(高级货)
Slim - 比一般IO瘦一些,省面积。但是貌似驱动啊,过电流能力有比普通IO小。
tpa --- analog IO
发表于 2025-5-29 15:41:34 | 显示全部楼层
学习了.
前缀        功能特性        案例
​TPA​        通用模拟I/O(Analog-Compatible)支持混合信号设计        tpan65gpgv2od3
​TPB​        基础Bond Pad库(Pad物理结构定义,不含驱动电路)        tpbn65v
​TPD​        标准数字I/O(Universal Standard I/O)        tpdn65gpgv2od3_sd
​TPF​        Fail-Safe型I/O(支持电压域隔离与容错)        tpfn65gpgv2od3
​TPH​        混合型I/O(Hybrid,同时集成数字和模拟接口)        tphn65gpgv2od3_sl
​TPZ​        5V耐压型I/O(5V-tolerant,兼容高压信号)        tpzn65gpgv2od3
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-12-23 07:11 , Processed in 0.014357 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
