查看: 10202|回复: 14
[原创] powermos 的布局和金属线的线宽计算方法
发表于 2020-1-10 16:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
POWERMOS疑惑:
我应该如何加大M1的线宽,想了解计算的方法和思路!三层金属线,最高层是M3。
current density  ::::
      M1     ............................   0.73 mA/um
      M2     ...........................    1.35 mA/um
      M3     ...........................    17.20 mA/um
求解各位大神。。。。。最好是有过程。支持手写版
发表于 2020-1-10 17:21:08 | 显示全部楼层
这可咋整。LDMOS估计也不会让你随便乱动,源端到漏端距离定死了,就那么块儿地方,这不是难为人吗。
M1 S/D间留最小间距,都给他画上。不考虑其他的话再把M2和M1叠上,可以的话把M3横向收集的做成插指。
 楼主| 发表于 2020-1-10 17:41:48 | 显示全部楼层
M1 S/D ...
那如果我们可以用自己按照design rule做的管子呢?
发表于 2020-2-6 16:00:49 | 显示全部楼层
400mA,有来有往,实际上是两组金属连线,大概每组宽度都是20um,设计时应该增大finger width才对,而且M3最优一定是和finger垂直。
如果M3放不下,可能是器件尺寸选取不合理
发表于 2020-3-4 19:56:02 | 显示全部楼层
管子尺寸合适的话,400mA电流不算大。M3的电流能力很强,那么主要是想办法让电流从源漏出来后直接就走到M3上,而尽量不要在M1和M2上走。最直接的办法是让M3整个铺在管子上,源漏各占一半,多打通孔。画不画成插指的形式,我感觉影响不大。
发表于 2020-4-30 18:43:39 | 显示全部楼层
已NM10来计算,finger=90代表S有46个支路、D有45个支路,以少的来算,要保证每个S能走至少9ma的电流,所以你算一下,光靠M1来流出来上到M2需要很宽,这肯定不可行会加大寄生,所以最好用M1跟M2同时从S流出来上到M3,这样算每个S/D的M1跟M2的宽度要保证有4.5um才够,横着用M3,M3电流大所以随便算就好了
发表于 2020-5-3 23:07:18 | 显示全部楼层
不共用SD,面积增加,电流压力小了
发表于 2020-10-11 21:52:49 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-10-12 11:42:35 | 显示全部楼层
MrHlayout 发表于 2020-4-30 18:43
已NM10来计算,finger=90代表S有46个支路、D有45个支路,以少的来算,要保证每个S能走至少9ma的电流,所以 ...
请问具体是怎么计算的呢?不是太了解呢,刚转行的小白,刚好目前正在做LDmos,,可否给点Layout方面的见解,之前都是主要做cmos工艺,这个LDmos还真没倒腾过,网上相关资料也很少。。。目前也仅仅是了解了一下LDmos的基本工作原理,Layout都不太清楚要从何下手。。。。尴尬。。。
发表于 2020-10-12 12:56:29 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-9-14 17:44 , Processed in 0.018348 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
