查看: 10981|回复: 13
[求助] 怎么用layoutXL调用原理图中的器件
发表于 2020-1-7 09:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前别人有画好一个版图,版图和原理图在同一个Library里面,我自己新建一个Library,想要重新给这个原理图画版图,但是用Layout XL调用器件,调出来的器件是别人已经画好的CELL,并不是有参数的零散器件,请问这样的有没有解决办法呢?
发表于 2020-1-7 18:40:39 | 显示全部楼层
把他的删了
 楼主| 发表于 2020-1-8 11:20:14 | 显示全部楼层
hccaiwh 发表于 2020-1-7 18:40
把他的删了
把他的Layout删掉之后,用LAYOUT XL调用器件就是一片空白
发表于 2020-1-8 11:21:08 | 显示全部楼层
整个cell删了 然后重新XL
发表于 2020-1-13 11:10:06 | 显示全部楼层
如果你只是想自己画那个电路图对应的版图没有必要重建Library,直接打开电路图,Tools---Design Synthesis--- layout XL
在Startup Option里面选择 Create New---ok---View Name layout2, layout3 之类的都行,然后Design ---Gen From Source。
如何你就是想自己建库,File---New---Cell View---Cell Name随便---ok---Tools Layout XL---在Define Connectivity Reference 窗口 Browse你的那个 电路图---ok---Design ---Gen From Source.
发表于 2022-8-22 14:45:25 | 显示全部楼层
xiaoyunbaixue 发表于 2020-1-13 11:10
如果你只是想自己画那个电路图对应的版图没有必要重建Library,直接打开电路图,Tools---Design Synthesis-- ...
你好,我想请问,我在A模块的cell里画了两种不同的layout,layout与layout_1,在需要用到A模块的,B模块的原理图lauch XL的,新建layout里面用generate将画好的所有器件调用进来,总是默认A模块调用的是layout,请问有什么办法可以调用他cell里的另一个layout吗?
发表于 2022-8-22 15:45:34 | 显示全部楼层
koukouni 发表于 2022-8-22 14:45
你好,我想请问,我在A模块的cell里画了两种不同的layout,layout与layout_1,在需要用到A模块的,B模块 ...
在Launch 栏目中选择 Configure Physical Hirearchy 然后在里面把你的Layou 改为Layout_1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-23 10:34:23 | 显示全部楼层
谢谢,这个方法非常好用!可以不用再繁琐地在view里面更改名字了
发表于 2022-8-23 10:40:34 来自手机 | 显示全部楼层
很好用的方法!非常感谢和推荐,再也不用在view里面繁琐地更改文件名了^_^
发表于 2022-8-23 11:06:21 | 显示全部楼层
koukouni 发表于 2022-8-23 10:40
很好用的方法!非常感谢和推荐,再也不用在view里面繁琐地更改文件名了^_^ ...
除了更改Layout以外,这个页面还可以将一个总模块里面的各个模块更改为不同的Lib中的Layout与Sch,适用于一些公司or项目中,不同的人建立不同的Lib去分工不同的子模块。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-12-30 16:15 , Processed in 0.020212 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
