查看: 2815|回复: 0
[讨论] 综合DRC之max transition违例的疑问
发表于 2020-1-2 11:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛:
       本小白最近在搞一个项目的综合问题,目标频率是1Ghz;但是在综合约束脚本中设置的max transition是0.08,但是综合后的报告发现max transition违例;
required transition 0.08    actual transition 11.42,我的时钟建模是1Ghz,actual transition居然都达到了11.42。
       我目前的疑问是:1. transition 的违例怎么处理?是否是在PR阶段通过插入buffer提高其启动能力解决?
                                2. 如上所示的违例,actual transition11.42,频率是1Ghz,这种情况能不能完全丢给后端解决?
                                 3. 通常的transition 违例是交给后端解决的原因是什么?  后端过程解决该违例的原理是什么?
                                4.综合阶段transition 的违例的原因是不是因为上游电路的transition比较大,并且下游的fanout或者load太大导致的?
非常感谢大佬的回答,万分感激。
GMT+8, 2025-12-16 08:13 , Processed in 0.011648 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
