查看: 5391|回复: 14
[原创] 如何用200Mhz的时钟向20Mhz时钟发送一个使能信号 ?
发表于 2019-12-29 14:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将200Mhz下的一个时钟宽度的使能信号发给一个20Mhz的时钟,只能200Mhz下弄个计数器计数10次 加宽信号发出吗 ?或者为了保险,需要计数11次再发出 ?
还有没有别的办法 ?
发表于 2019-12-30 08:15:22 | 显示全部楼层
20M的模块收到使能信号给个ACK,200M收到ACK拉低使能
这样可以吗
发表于 2019-12-30 10:06:40 | 显示全部楼层
握手就行了
发表于 2019-12-30 10:58:05 | 显示全部楼层
可以看看单bit信号的跨时钟域设计,利用上升沿检测握手
发表于 2019-12-30 17:01:04 | 显示全部楼层
楼上说的握手信号的话 就不是一个脉冲的使能了
 楼主| 发表于 2020-1-1 16:43:01 | 显示全部楼层
握手应该可以哈 ? 20Mhz 给200Mhz是一个 电平信号,而200Mhz给20Mhz也是一个电平信号,
但是如果 是200Mhz想给20Mhz一个 脉冲信号呢 ?也只有计数器增加信号宽度这个办法了吧?
发表于 2020-1-16 14:53:38 | 显示全部楼层
200m脉冲作为20m的信号的异步复位,然后同步释放。
发表于 2020-1-17 10:38:07 | 显示全部楼层
可以是啊,跨时钟域之后再做一个上升沿检测信号,就是一个cycle
发表于 2020-1-28 21:54:03 | 显示全部楼层
跨时钟的时候,第一个原则就是不要假设两边clock的频率关系,除非100%确定
发表于 2020-1-30 19:42:03 | 显示全部楼层
felix_xu 发表于 2020-1-17 09:51
最简单就用design_ware 信号同步模块。
自己写的话,采用握手协议req/ack信号同步:200M req -> 20M ack
或 ...
不错
GMT+8, 2025-12-23 17:41 , Processed in 0.018804 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
