查看: 6641|回复: 8
[讨论] PT的报告中的transition违例,为什么会有transition违例?什么原因导致transition违例
发表于 2019-12-26 12:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于transition违例,一般是由于走线太长或者扇出太大,导致transition违例,这一点我知道!
可是为什么走线太长或者扇出太大会造成transition违例。这是为什么?
为什么走线长,会造成transition增大?是需要更强的驱动能力吗?
发表于 2019-12-26 14:18:27 | 显示全部楼层
走线长或者扇出大,归根结底是负载大,反映到cell lib上是(total_output_net_capacitance),这个值大了,cell的transition就大了。
解决方法:增大驱动、减小负载(减小线长或者降低扇出)
 楼主| 发表于 2019-12-26 14:23:08 | 显示全部楼层
haoshiyang 发表于 2019-12-26 14:18
走线长或者扇出大,归根结底是负载大,反映到cell lib上是(total_output_net_capacitance),这个值大了, ...
谢谢指教。还请教一下,max_capacitance的违例,也是由于扇出大和走线长造成的,也是因为负载大造成的吗
发表于 2019-12-26 14:27:41 | 显示全部楼层
也是的,但是要注意大多数都是绕线过长导致的,一般cell的pin cap不会太大
 楼主| 发表于 2019-12-26 16:33:45 | 显示全部楼层
感谢指导
发表于 2020-3-12 18:30:11 | 显示全部楼层
我个人理解:
1、电平翻转就是驱动负载电容充放电的过程,电容变大后,会导致电平翻转的跳边沿变缓,即transition time 变大,进一步导致建保时间缩水;
2、负载电容主要包括线路上的寄生电容和输出端口的负载电容,走线过长会导致线路上的寄生电容累积变大;
3、transition time变大除了影响建保时间外,还会增加短路功耗。
希望各位大神不吝指正
发表于 2021-9-29 15:43:28 | 显示全部楼层
懂了
发表于 2022-9-19 10:41:56 | 显示全部楼层
6楼说的挺好的
发表于 2022-10-22 17:04:36 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2025-12-21 22:12 , Processed in 0.017745 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
