查看: 14638|回复: 12
[求助] 请问沟道长度调制系数LAMBDA怎么查找?还是计算出来的?
发表于 2019-12-26 09:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问沟道长度调制系数LAMBDA在模型参数里怎么查找?还是计算出来的?要是计算出来的,请问公式是什么?
发表于 2019-12-26 10:05:46 | 显示全部楼层
怎么找我不知道,不过算是可以算的,就用拉扎维书上公式2.26
不过算出来也不精确,只能当参考,器件工作状态改变的时候,这个值也会改变
发表于 2019-12-26 10:14:42 | 显示全部楼层
那些都是几十年前的LEVEL2 LEVEL3的model里面的东西了
现在BSIM model里面没有哪个参数是直接的LAMBDA
 楼主| 发表于 2019-12-26 11:11:53 | 显示全部楼层
现在BSIM model里面没有哪个参数是直接的LAMBDA ...
谢谢!那MOS管输出电阻r0怎么计算?
还是根据仿真,打印工作点gds,通过r0=1/gds而来?
发表于 2019-12-26 11:46:00 | 显示全部楼层
郭瑾 发表于 2019-12-26 11:11
谢谢!那MOS管输出电阻r0怎么计算?
rout=1/gds,变化趋势还是差不多,rout ∝ L/I
 楼主| 发表于 2019-12-26 14:10:01 | 显示全部楼层
谢谢!那gds是计算出来的呢?还只是根据仿真软件查找出来的?
如果是计算出来的,公式是什么?
 楼主| 发表于 2019-12-26 14:11:25 | 显示全部楼层
不过算出来也不精确,只能当参考,器件工作状 ...
谢谢!请问怎么计算?请问MOS管输出阻抗怎么r0计算?
发表于 2019-12-26 18:17:30 | 显示全部楼层
我一般不会计算这个值
如果一定要看这个值,那我会跑dc看管子的工作点rout
不过先进工艺里,输出阻抗这个值随你的vd变化有时候也会很明显,具体可以看拉扎维16章
 楼主| 发表于 2019-12-27 10:46:35 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2019-12-26 18:17
我一般不会计算这个值
不过先进工艺里,输出阻抗这个 ...
谢谢!rout是仿真dc工作点查找出来的,那么电路增益Av=gm*rout是仿真调试出来的,不是计算设计出来的?
发表于 2019-12-27 18:22:06 | 显示全部楼层
一个ro,一个rout,一般都是通过仿真确定。
GMT+8, 2025-10-30 00:46 , Processed in 0.017799 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
