查看: 8358|回复: 10
[求助] ADE仿真的公式输出结果能否调精确到小数点后几位?
发表于 2019-12-25 10:59:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
公式输出的值有时只有小数点后一两位,有时甚至有十几页,能否调节呢?
发表于 2019-12-25 11:23:38 | 显示全部楼层
在CIW窗口输入命令aelPushSignifDigits(n),n是你想显示的精度。
回复 支持 14 反对 0
 楼主| 发表于 2019-12-25 13:46:29 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢。命令是对的,显示结果会精确到设定的有效数字。
发表于 2023-6-11 13:40:08 | 显示全部楼层
我用的是IC618,命令不对啊
发表于 2023-7-4 09:31:24 | 显示全部楼层
ioiox 发表于 2023-6-11 13:40
我用的是IC618,命令不对啊
我也发现不起作用
发表于 2023-7-4 11:40:13 来自手机 | 显示全部楼层
可以调 默认我记得是4,可以调到8
发表于 2024-1-6 09:12:38 | 显示全部楼层
有用
发表于 2024-2-19 08:38:17 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2024-3-7 21:19:33 | 显示全部楼层
在virtuoso命令解释窗口(CIW,可以打开library manager的那个窗口)输入:aelPushSignifDigits(n),n为精度。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-23 17:39:54 | 显示全部楼层
这个能写到.cdsinit里面吗?
GMT+8, 2025-12-21 22:26 , Processed in 0.018356 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
