查看: 6916|回复: 21
[求助] 关于极低温锁相环设计的可能性
发表于 2019-12-19 19:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于项目需求,需要设计4.2K下能工作的锁相环,但是翻阅了下资料,发现锁相环工作最低温都在零下40度左右(233.15K),所以想问一下各位4.2K工作的锁相环是否有设计出来的可能性?如果有,大概要从那锁相环哪些方面下手呢?
发表于 2019-12-19 19:49:05 | 显示全部楼层
PDK不支持那么低的温度。代工厂也不会无聊去做这个测试。常规设计然后多留余量,然后根据实测挑吧。低温vth会增加,所以工作电压不能太低。别的没啥想法。CPU超频的不也有用液氮的?虽然到不了4k,但是证明极低温度下芯片是可以工作的。
发表于 2019-12-19 20:20:40 | 显示全部楼层
这个温度管子的特性都没法保证了,从建模开始吧。
发表于 2019-12-19 20:52:41 | 显示全部楼层
应用于量子计算机的锁相环。
4K下, 热噪声极低,但是flicker noise 依然严重. 所以PLL的重点是要滤波flicker noise,需要大带宽。
发表于 2019-12-19 21:00:08 | 显示全部楼层
中科大?潘建伟教授?
发表于 2019-12-20 08:36:23 | 显示全部楼层
4k。。。我觉得你首先要找到特殊工艺了吧,这都是液氦的温度了,主流的半导体工艺里面的器件应该都已经失效了
发表于 2019-12-20 09:34:48 | 显示全部楼层
victor0o0 发表于 2019-12-20 08:36
4k。。。我觉得你首先要找到特殊工艺了吧,这都是液氦的温度了,主流的半导体工艺里面的器件应该都已经失效 ...
搜到一篇国内的论文,测试mosfet的特性,最低温度测到77K,也就是极低温度下半导体器件是可以工作的,而且总体来说性能更好,除了阈值会增加很多。根据那篇论文里的描述,随着温度降低,阈值随温度变化减缓,但总体是绝对值增大。跨导急剧增加。个人觉得,可以考虑的就是阈值从0.7V左右增加到1.5V甚至2V,电路依然可以工作,最低工作电压不能太低。这篇论文里测试的器件最小沟道长度0.25um,证明短沟道器件也可以工作在极低的温度条件下。
发表于 2019-12-20 09:47:38 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2019-12-20 09:34
搜到一篇国内的论文,测试mosfet的特性,最低温度测到77K,也就是极低温度下半导体器件是可以工作的,而 ...
77K和4K mos性能有非常大差异,建议实际测试下
发表于 2019-12-20 10:08:02 | 显示全部楼层
我不知道你有没有学过半导体物理。
半导体特性里面最基本的参数之一——本征载流子浓度,是正比于exp(-Eg/kT)的,其中Eg是禁带宽度,随温度变化不大,T是绝对温度。
77K和室温300K,相差了4倍,但是4K和77K相差了近20倍,你可以想象那些器件参数的变化程度,更不用说接近绝对零度后,可能很多常用的室温下的近似可能都不能用了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-20 10:21:04 | 显示全部楼层
77k只是液氮左右的温度,4k 已经是接近液氦气
GMT+8, 2025-12-25 14:47 , Processed in 0.029263 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
