楼主: 我的OK哦
[求助] 关于极低温锁相环设计的可能性
发表于 2019-12-20 11:02:11 | 显示全部楼层
4K的温度要做出来,估计不可能,除非极端的特殊工艺
如果我没记错的话,超低温下硅很难变成N型半导体或P型半导体,掺杂估计要超高的剂量
发表于 2019-12-20 11:22:13 | 显示全部楼层
4k下是不是很多材料超导了?
发表于 2019-12-20 11:24:25 | 显示全部楼层
如果我没记错的话,超低温下硅很难变成N型半导体或P型 ...
本征硅在那个温度下几乎就是绝缘体了,载流子浓度太低了
发表于 2019-12-20 11:54:44 | 显示全部楼层
victor0o0 发表于 2019-12-20 10:08
我不知道你有没有学过半导体物理。
半导体特性里面最基本的参数之一——本征载流子浓度,是正比于exp(-Eg/ ...
这个,很多年前倒是学过,不过不记得这个公式啥温度下好用。还是所有温度都好用?这个公式如果不好用的话,那温度比例也就没意义。剩下的就不知道该咋办了。是不是半导体随温度变化也有个转折点?突然就变性了?
发表于 2019-12-20 11:56:42 | 显示全部楼层
zhy00win 发表于 2019-12-20 09:47
77K和4K mos性能有非常大差异,建议实际测试下
实测才是硬道理,其余的都算推测吧。但是感觉大概率啥都测不出来,如果就是个mosfet还行,电路有大概率不能工作了。如果需要从器件测试建模开始,那是个浩大的工程啊。
 楼主| 发表于 2019-12-22 12:25:55 | 显示全部楼层
远上寒杉 发表于 2019-12-19 20:20
这个温度管子的特性都没法保证了,从建模开始吧。
前期测试建模已经全做完的,低温管子的库已经有了,我现在用低温库设计的VCO从仿真结果看是可以低温工作,但是我担心流片后实际芯片不能用
 楼主| 发表于 2019-12-22 12:29:21 | 显示全部楼层
4.2K下管子测试建模已经做完了,4.2k也是可以工作的,但是性能和常温有差异的
 楼主| 发表于 2019-12-22 12:37:45 | 显示全部楼层
JoyShockley 发表于 2019-12-19 21:00
中科大?潘建伟教授?
不是,我是郭组的
发表于 2019-12-23 09:23:19 | 显示全部楼层
SMIC18做过一个PLL用于液氮环境,做的时候多做一些温度外延看趋势,实际情况还能用
发表于 2019-12-23 11:23:38 | 显示全部楼层
我的OK哦 发表于 2019-12-22 12:25
前期测试建模已经全做完的,低温管子的库已经有了,我现在用低温库设计的VCO从仿真结果看是可以低温工作, ...
如果库已经开发好了,那么可以先搭一些简单的电路验证一下。对于PLL来说,刨除noise/jitter这种performance特性,function应该还是很好保证的吧。
另外,极低温下对电路的功耗要求是不是很严格?期待你们的后续进展。
GMT+8, 2025-12-25 03:19 , Processed in 0.018681 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
