查看: 6195|回复: 13
[讨论] 这年头,做处理器核有前途吗? CPU.GPU啥的。
发表于 2019-12-14 11:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。不清楚这个方向如何?  感觉这方面已经有很多巨头了,行业已经很成熟了。
若干年后还有饭吃吗?
发表于 2019-12-14 15:21:01 | 显示全部楼层
还是很有挑战有做头的
发表于 2019-12-14 15:48:36 | 显示全部楼层
看未来的发展了,以前ic是以逻辑控制和特定的数据运算为代表的设计。mcu,cpu就是逻辑控制的代表。gpu是图像数据运算的代表。而现在ic设计的方向有转变,目前是以大数据,人工智能的设计为代表的设计兴起,未来的ic设计方向是向这些方向发展大数据,大运算量,未来以逻辑控制为代表的设计将没落下去。
 楼主| 发表于 2019-12-14 22:22:09 | 显示全部楼层
mandrake 发表于 2019-12-14 15:48
看未来的发展了,以前ic是以逻辑控制和特定的数据运算为代表的设计。mcu,cpu就是逻辑控制的代表。gpu是图 ...
所以未来是以大数据、AI 应用为主方向的computing 芯片方向比较火热吗?
发表于 2019-12-14 23:27:10 | 显示全部楼层
感觉市场上的应用发展方向转变,可能是逻辑控制已经发展到天花板,需要新的发展方向,未来市场需要这种大数据的计算
发表于 2019-12-14 23:34:54 | 显示全部楼层
未来的ic设计方向变的更广,通用cpu已经跟不上了。举个例子,人脸识别,如果用通用cpu,速度,功耗,成本都没法接受,而专业的人脸识别ic就很有优势,未来ic的方向更广,需求更多样性,需要更多的专业性ic,算法的需求更高。
发表于 2019-12-15 08:51:17 | 显示全部楼层
你搞精了,一辈子没问题。当然,有学习兴趣及能力的,向AI、大数据方面拓展就前途无量了!
 楼主| 发表于 2019-12-15 11:41:12 | 显示全部楼层
martian618 发表于 2019-12-15 08:51
你搞精了,一辈子没问题。当然,有学习兴趣及能力的,向AI、大数据方面拓展就前途无量了! ...
大数据方向有啥特定的芯片呢? 这个以前没了解过。
发表于 2019-12-15 22:08:19 | 显示全部楼层
大数据方向的ic就很分散了,主要是对数据的处理,所以对算法的要求更高。太分散了就不好说有那些了。人工智能,人脸识别,自动驾驶,语音识别,机器人,挖矿机,还有很多没发掘出来的需求,这些的算法都不同,所以以后ic设计的面更广阔,对设计人员的要求可能更高。现在搞cpu,gpu也很好,对ic的架构有了解,而且gpu可以说是大数据处理芯片的基础和起点,很多大数据的设计开始都是通过gpu先来实现,后面再发展为专业的ic。
发表于 2019-12-18 01:47:53 | 显示全部楼层
通用的商用领域没前途,包括什么AI,所谓大数据。。不是因为没有技术含量,而是没有软件,OS,compiler生态去支持。
想做必须在专用领域,不得不自己开发。比如军事,安全等。
技术角度,如果ISA和tech已经定好,CPU其余的都是实现方式优略而已。比如RICSv,你做再好,也是只是实现而已,原创设计还是美国人做的,即你到达的极限是美国人定下来的。
GMT+8, 2025-11-5 16:38 , Processed in 1.257212 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
