查看: 38389|回复: 56
[求助] 关于cadence原理图中替换工艺库
发表于 2019-11-29 18:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,如果我想把cadence里面某个电路图里的所有MOS管替换成另一个工艺库的MOS管,应该怎么操作。
谢谢!
发表于 2019-11-29 18:52:11 | 显示全部楼层
同问
发表于 2019-11-30 09:06:14 | 显示全部楼层
如果mos管的cell name一样的话,可以“edit-replace”批量替换lib name。如果mos管cell name不一样我就不知道了。
发表于 2020-11-24 09:57:24 | 显示全部楼层
1261015620 发表于 2019-11-30 09:06
如果mos管的cell name一样的话,可以“edit-replace”批量替换lib name。如果mos管cell name不一样我就不知 ...
这个方法不错不错,感谢分享!
发表于 2021-2-27 20:49:01 | 显示全部楼层
亲测有效。
目标:把st13库下cell名为dec1_2的 mn12和mp12换成st18库下的mn18和mp18
环境:cadence IC 6.1.7
过程:将原本位于st13库下某lib的dec1_2文件夹复制到只有st18库的工作目录下的某lib中,打开只有st18库的virtuoso,在Library Manager里添加dec1_2至Library Path,保存。
回到Library Manager,新建一个跳板Lib名为st13,然后从st18复制mn18和mp18两个cell至st13。
找到dec1_2,打开schematic。单击Edit-Replace,search for选择cellName,条件是“==”,内容是mn12;第二行Replace With的内容是mn18,Search Scope若选library则对整个库进行替换,选cellview只对当前schematic内的MOS进行替换。单击下方ReplaceAll,实现st13库中所有NMOS实现mn12到mn18的第一次替换,改正了cellView。
将两个框中的mn改成mp即可对所有PMOS进行替换,至此所有MOS的cellView修改完成。
将Search For条件改为libName,将内容改为st13;Replace With的内容改为st18,ReplaceAll,实现st13到st18的第二次替换。至此所有MOS的lib修改完成。
注意事项:这个方法尤其适合同一制程的PDK替换(这家的130到那家的130)。在不同工艺制程的lib间替换时(这家的130变成那家的180),将更适用于数电等对W/L不敏感的schematic,因为从先进工艺(130nm)往古典工艺(180nm)替换时,由于L下限不同,length会自动适配古典工艺(从130变成180)。对于模电而言,多数管子的W/L都有严格的数值,也许需要手动适配。
回复 支持 16 反对 0
发表于 2021-3-1 09:02:55 | 显示全部楼层
码一下
发表于 2021-6-1 18:57:00 | 显示全部楼层
谢谢,已经试过了,帮了大忙
发表于 2021-6-27 02:53:45 | 显示全部楼层
是的,替换lib name可以
发表于 2021-7-4 14:18:35 | 显示全部楼层
更改工艺库:将lib1的nmos换成lib2的n18
目标:把―种工艺库的管子换成统一换成另一个工艺库的管子在TOP打开电路选择: edit-replace
Search for选择master第一行
Search Scope选择hierarchy
填写格式如图所示配置
点评
good  发表于 2022-2-12 16:52
回复 支持 31 反对 0
发表于 2021-7-24 22:03:27 | 显示全部楼层
目标:把―种工艺库的管子换成统一换成另一个工艺库的管子在TOP打开 ...
请教一下,这里的nmos 和 n18是modelname,还是cellname?
谢谢!
GMT+8, 2025-10-17 03:19 , Processed in 0.023494 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
