楼主: chser
[求助] starrc时原理图导出网表报错
发表于 2020-12-29 11:15:00 | 显示全部楼层
帮顶一下,期待大佬看到回复下,感谢!
 楼主| 发表于 2021-1-4 14:54:49 | 显示全部楼层
后面的话我是用 命令行执行的StarRC的流程,暂时能整个走通了
发表于 2021-4-20 15:00:49 | 显示全部楼层
最开始是cdl 没导出来啊,怎么跟权限有关?我这边也是采用cockpit_cmd run 不通,采用StarXtract  CCI_CMD 可以run 通。
发表于 2021-4-20 15:53:18 | 显示全部楼层
刚刚终于把Parasitic Generation Cockpit run 通了,但是没有找到具体原因,暂时只定位到问题出现在Fab提供的extra_cmd文件,把这一栏清空就跑通了。估计是里面的环境设置有问题或者文件不匹配。
发表于 2022-9-19 15:14:56 | 显示全部楼层
请问您现在解决这个问题了吗?
发表于 2023-3-10 17:02:26 | 显示全部楼层
chser 发表于 2020-12-6 14:50
你遇到了什么问题呢?我的是因为/home/projects/cadence下面的ihnl文件夹没给权限,给了权限后Calibre LV ...
具体指什么权限啊,我看到home里有好多ihnl文件夹,有点懵
 楼主| 发表于 2023-3-10 17:30:35 | 显示全部楼层
这些ihnl文件最起码得给你execute的权限,直接执行chmod 777吧
发表于 2023-3-10 17:34:07 | 显示全部楼层
您好,chomd 777是什么意思
点评
修改文件权限的,chmod 777 文件名。也可以直接改全部文件权限 chmod -r 777 *  发表于 2023-5-24 14:16
发表于 2023-11-8 14:27:13 | 显示全部楼层
赵明12666 发表于 2020-12-3 20:22
楼主要是您解决了的话能不能贴出来解决方法,太感谢了
楼主这个问题解决了吗
发表于 2024-10-15 21:38:52 | 显示全部楼层
我也没导出来cdl,给我报一样的错。后来发现CLD out那个窗口,view name应该选shematic而不是layout,我吐了
GMT+8, 2025-12-21 07:08 , Processed in 0.019830 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
