查看: 2462|回复: 2
[求助] inverter Vhigh 不足
发表于 2019-11-11 22:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
请教一个问题。 刚刚拿回我设计的ic,正在测量。其中一部分ic是产生clock信号。 我把一部分信号拿出来测试他们的相位关系。 输出前, 我在IC上用一系列串联的inverter(尺寸逐级增大)导出。 clock工作频路是2GHz附近。所有电路都是0-1.2V。输出端没有blocking capacitor。
拿到IC后, 我把IC粘到pcb上然后用wirebonding 链接上pad, 然后通过50ohms SMA 到示波器。 示波器显示:相位关系以及波形正确, 但时钟的 Vhigh 本应该是1.2V, 实际上却是0.95V。 我认为我的Vdd 给的网格挺充足的, 不应该有这么大的IR drop. 我试着减少电源电压到0.8V*(减了0.4V), 电路输出波形似乎也减少了0.4V (现在是0-0.6V 左右)
请教各位有没有以前遇到这种请款, 有什么好的建议?
多谢!
发表于 2019-11-12 08:26:14 | 显示全部楼层
50欧姆的terminal电阻,你仿真加上了吗?
 楼主| 发表于 2019-11-12 10:54:43 | 显示全部楼层
...... 这。。。。没有。。。 加上就对了。。。。
但我有一个后续问题。 示波器上如果不用50 Ohm 而用1M Ohm, 示波器上时钟信号就都乱了。我觉得是阻抗不匹配导致的震荡。 但是仿真的时候, 我加一个 1M Ohm loading, 波形还是很好。 请问是什么原因?
GMT+8, 2025-12-25 02:46 , Processed in 0.013692 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
