楼主: populbb
[原创] redhat7.6安装IC618、SPECTRE181和calibre2019教程
发表于 2021-3-3 14:16:34 | 显示全部楼层
zxc2010 发表于 2021-2-11 18:27
我也有一樣的問題
下载的三个tar文件都要点一遍解压,点一个不会将三个都一起解压。
发表于 2021-3-3 14:18:17 | 显示全部楼层
lindychen 发表于 2020-11-19 09:33
这样试了下,还是不行。报了个这个错误,不知道怎么解决,请问你知道吗,谢谢sh: lsb_release: command n ...
用命令安装包即可
yum install redhat-lsb  -y
发表于 2021-3-3 15:27:36 | 显示全部楼层
非常棒的分享
发表于 2021-3-4 10:48:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-3-6 00:11:02 | 显示全部楼层
Thanks
发表于 2021-3-23 10:37:29 | 显示全部楼层
好帖,BD
发表于 2021-3-25 18:09:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主,已经成功安装,遇到的几个问题的解决办法跟大家分享一下。
问题一:使用1patch打补丁的时候,发现执行很快,出现0 warning
解决办法:用iscape安装IC618或MMSIM181时使用默认路径安装,导致打补丁的目录为空什么都没有,所以卸载重装。
问题二:执行完命令后,仍然是bash,没有切换为csh
解决办法:建议重启虚拟机,使用echo $SHELL检查当前是否为csh
问题三:复制完.cshrc到home目录后,里面所定义的环境变量未生效
解决办法:将bash改为csh,并用命令“echo $变量名”来检查环境变量是否设置成功
问题四:按照流程安装完成,which virtuoso能够执行成功,执行virtuoso却command not found
解决办法:回到之前redhat7.6解压出来的packages目录下,执行rpm ksh-xxxxx.rpm来安装ksh
问题五:calibre在layout界面不显示,没有选项卡
解决办法:需要一个.cdsinit文件,此文件用来加载calibre到cadence中,可以将以前版本的cadence的.cdsinit直接拿过来用,同样放到home目录下
问题六:calibre在使用时显示layout export failed or was cancelled
解决办法:在virtuoso控制台查看执行出错的原因,缺少相应的库,回到之前redhat7.6解压出来的packages目录下,执行rpm libXp-xxxxx.rpm来安装libXp
回复 支持 9 反对 2
发表于 2021-4-1 01:22:15 | 显示全部楼层
anzhuangshi,iscape de wen ti tai nao ren le
发表于 2021-4-5 23:57:16 | 显示全部楼层
jjfall 发表于 2019-11-2 22:59
全部都是 root 权限,不过问题解决了,原因是我没有每个文件都解压。
不过现在新的问题出现了,当 Insta ...
您这个问题后面解决了吗?
发表于 2021-5-4 11:34:09 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2025-12-26 05:40 , Processed in 0.018036 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
