查看: 6207|回复: 8
[讨论] Bondwire ADS中用MOM还是FEM来仿真
发表于 2019-9-22 14:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常会遇到问,在ADS中到底用MOM还是FEM更准呢?大多时候看你仿真薄膜电路(大多数IC,包括IPD)还是厚膜电路(如LTCC)。但是当你仿真一个芯片加bondwire时,是否是FEM更好?MOM为啥不好呢
发表于 2019-9-22 23:22:28 | 显示全部楼层
bondwire是3d结构,应该要用fem仿真,momentum是2.5d的算法,算bondwire不准
 楼主| 发表于 2019-9-24 22:14:06 | 显示全部楼层
可是我用FEM仿真的结果  非常不可信啊
 楼主| 发表于 2019-9-24 22:18:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-25 09:58:51 | 显示全部楼层
红色曲线为FEM,蓝色为EM仿真,感觉FEM仿真的曲线的Q值也太低了吧
发表于 2019-9-26 12:09:12 | 显示全部楼层
你Q值的算法看起来不对啊
 楼主| 发表于 2019-9-26 22:39:37 | 显示全部楼层
totowo 发表于 2019-9-26 12:09
你Q值的算法看起来不对啊
一直用的这个啊,求指点
发表于 2019-10-7 00:07:40 来自手机 | 显示全部楼层
胭脂盗 发表于 2019-9-26 22:39
一直用的这个啊,求指点
电感一般用pi模型,你可以从Y参数的定义来想一下Y11是个什么东西、然后你再看看Y12。
发表于 2021-4-12 16:58:20 | 显示全部楼层
请问bond线的层次怎么设置?需要专门为它设置一层substrate layer吗?如果设置位于哪一层呢?厚度怎么设置呢?
GMT+8, 2025-12-27 22:34 , Processed in 0.125154 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
