楼主: njaiqhbshxhx
[求助] DNW中的NPN三极管
 楼主| 发表于 2019-9-19 10:42:45 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-9-18 15:03
你好,
    NPN三极管有很多种形式,理解一个NPN器件结构,关键是把握它的发射区、基区和集电区分别是由什 ...
你好!非常感谢你给了我非常大的启发,根据你帮我画出的剖面图,我结合工艺自己重新画一个,跟你的有一些不一样,因为这个只用到N阱工艺,没有用到双阱工艺 。我个人认为这个BJT的三极应该是由n+ , p+ ,NW和n+组成   最后三极又由DNW框住,如果以我这个剖面图来看,DNW在这里起什么作用,如果没有DNW会对这个器件造成什么影响呢?请不吝赐教!
BJT
BJT
 楼主| 发表于 2019-9-19 10:43:52 | 显示全部楼层
大力射门 发表于 2019-9-18 23:24
这个DNW就是三级管里的BN,作用同理
能否说的详细一些
发表于 2019-9-19 11:33:20 | 显示全部楼层
njaiqhbshxhx 发表于 2019-9-19 10:42
你好!非常感谢你给了我非常大的启发,根据你帮我画出的剖面图,我结合工艺自己重新画一个,跟你的有一些 ...
你好,
你的目的是什么呢?
1,本来纵向NPN三极管的性能是非常好的,如果你单纯把这个纵向NPN三极管拿掉DNW,那么它就不是纵向NPN三极管了,只能按照N+/Psub/NW这个横向寄生NPN三极管来用,增益特别低,性能特别差,衬底电流也很大,负面效果特别多,何必呢?
(说几句题外话,选择器件,一般请使用PDK提供的器件,自制器件有特别大的风险;顶多在对器件深入理解的基础上,才能对PDK已提供的器件进行最小限度的微调。
能否用其他器件替代这个NPN,能否通过电路结构规避风险,是否具备足够的条件自制器件,最终能否省掉DNW这层mask,等等,这些问题请设计师去仔细考量,版图工程师实在不应该在不具备深入了解器件的条件下,试图调整器件结构。)
2,关于工艺,你确定只包含N阱,不包含P阱吗?那么PDK中的这个NPN三极管的基区是什么呢?使用了额外的P型mask吗?我注意到你的LSW中有一个XW,你知道是什么吗?
点评
解释非常全面和深入,太赞了  发表于 2024-1-11 00:24
发表于 2019-9-19 13:57:43 | 显示全部楼层
DNW的作用是从psub隔出一个PW,这个PW就是NPN的base端,如果没有DNW,base端不就是整个psub了吗?另外从整个芯片角度来说,如果需要区分不同的地,比如模拟地和数字地,需要用DNW隔开才能实现,否则只能用psub2识别层来虚拟分开。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-10-28 18:11:19 | 显示全部楼层
作用:
(1)DNW 和集电极C是连接的,增大了集电极C的面积,增强了收集电流的能力
(2)DNW将psub和基极B隔开,如果不隔断,那么B和psub就是连接的了,那就形成了和psub的npn
发表于 2021-9-3 11:28:13 | 显示全部楼层
去如风 发表于 2019-9-18 14:29
你好
你这个图看起来好奇怪哦,为啥nwell比DNW框的大呢??
因为DNW需要借助NW来接电位
发表于 2023-10-31 10:38:06 | 显示全部楼层
njaiqhbshxhx 发表于 2019-9-19 10:29
非常感谢你给了我非常大的启发,根据你帮我画出的剖面图,我自己根据工艺画出的剖面图如下,跟你的有一些 ...
一般PDK中可以查cross section图吧
发表于 2023-10-31 10:42:42 | 显示全部楼层
可以参考下
发表于 2024-6-8 23:32:35 来自手机 | 显示全部楼层
你好,可以问一下楼主这是哪个工艺吗?
GMT+8, 2025-12-21 04:30 , Processed in 0.019349 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
