楼主: gm-cfiltersz
[求助] SAR ADC 有 offset 原因
发表于 2019-12-4 20:59:42 | 显示全部楼层
有可能是输入信号的地和adc的地有偏差导致
发表于 2020-12-10 23:38:32 | 显示全部楼层
问题找到根源了吗,遇到了类似的情况
发表于 2020-12-12 10:04:06 | 显示全部楼层
kyxdxd 发表于 2020-12-10 23:38
问题找到根源了吗,遇到了类似的情况
ADC的内部地与PCB板级的外部地不一致,也就是说ADC内部的参考地要比PCB上的参考地要高。这就导致IR Drop会吃掉一部分输入信号。R来自于ADC地走线寄生,地绑线电阻,PCB地线电阻。这些电阻总和处于几百毫欧,严重的可能上欧姆。I是ADC工作时的电流,一般来说电源越高I会越大,所以IR Drop会和电源电压相关,在一定程度上由此引入的offset也会和电源电压正相关,电源电压越高offset越大。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-1 14:07:26 | 显示全部楼层
楼主找到问题了没有?我也是类似的问题
发表于 2023-1-29 09:54:15 | 显示全部楼层
请问楼主最后如何解决这个问题的?
发表于 2023-11-16 14:54:18 | 显示全部楼层
ZX25R 发表于 2023-1-29 09:54
请问楼主最后如何解决这个问题的?
我也遇到了类似问题,您解决了吗?
发表于 2023-11-17 17:31:26 | 显示全部楼层
输入是op做buf进去的吗?有无可能是这个op的offset影响呢?
发表于 2024-12-5 21:13:26 | 显示全部楼层
地有偏差,具体的原理是啥,会引起什么现象?能否具体解释一下?
GMT+8, 2025-12-14 19:09 , Processed in 0.016032 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
