查看: 2622|回复: 5
[求助] set_output_delay -min -0.1
发表于 2019-8-22 08:41:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,一直不理解为什么set_output _delay  -min  设为负值,求解,谢谢!
发表于 2019-8-22 11:47:24 | 显示全部楼层
这样chip输出就会多加dly。。。保证hold 》=0。。
 楼主| 发表于 2019-8-22 12:42:56 | 显示全部楼层
能不能说hold我只需要到min 0.3就可以了,没有必要min -0.1?
加太多delay不也冗余吗?
另外请教,min -0.1只是为了hold加delay,负值大小的选择怎么考虑? 谢谢!
发表于 2019-8-22 13:37:39 | 显示全部楼层
余量,保守、外面芯片的要求~~
 楼主| 发表于 2019-8-22 16:40:01 | 显示全部楼层
A1985 发表于 2019-8-22 13:37
余量,保守、外面芯片的要求~~
外面咋会有负值的要求呢?
发表于 2021-6-16 14:26:49 | 显示全部楼层
Cactuszhang 发表于 2019-8-22 16:40
外面咋会有负值的要求呢?
比如芯片驱动信号来连接sdram进行数据传输,而sdram的CLK对CAS信号需要1.1ns的hold time。
那么芯片输出的cas相对输出的clk的延时就需要大于1.1ns,否则hold会违例,
相应的命令就是set_output_delay -min -1.1 -clock SDRAM_CLK [get_ports PAD_CAS]
GMT+8, 2025-12-28 11:47 , Processed in 0.018942 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
